сопряжения
school4
Добрый вечер!
Сталкиваюсь с такой проблемой- есть сборка с сопряжениями. Далее вставляю ее в другую сборку.
Делаю освобождение сопряжений предыдущей сборки("свободно"). Так вот эти сопряжения начинают неустойчиво работать - иногда все нормально,
а другой раз сопряжения "улетают". Есть ли возможность как-то устранить этот баг? Спасибо.
Сталкиваюсь с такой проблемой- есть сборка с сопряжениями. Далее вставляю ее в другую сборку. Делаю освобождение сопряжений предыдущей сборки("свободно"). Так вот эти сопряжения начинают неустойчиво работать - иногда все нормально, а другой раз сопряжения "улетают". Есть ли возможность как-то устранить этот баг?
Лучше конечно, рассматривать на конкретном примере (со скрином).
Возможно, поможет изменение сопряжений, ограничивающих движение (например, вместо сопряжения ограничения угла, использовать сопряжение пути).
Не знаю поможет ли скрин, в данном случае, я думаю лучше видео. постараюсь снять и выложить.
По поводу замену сопряжений- я не думаю. что это как-то может повлиять, поскольку в данной сборке присутствуют как сопряжения ограничения угла,так и сопряжения ограничения расстояния. "Улетают" и те и другие.
Замените "улетающие" сопряжения, на сопряжение пути.
Попробовал заменить. Да небольшой положительный результат есть. Но если делаешь несколько сопряжений по пути немного тяжеловато идет перемещение каждого последующего.
      Потому что линия уже привязана сопряжением и размером. А эти значения справочные, указывают координаты конечных точек этой линии. Эти значения можно менять вручную если линия не привязана в пространстве.
      Если вы про пресловутую dual position feedback, то я отталкивался от тех мануалов Вот с этими станками я работал
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
