Выход инструмента при обработке
Marik-Sharik
Возникла проблема после обновления NX до 6.0.5.3 при обработке FIXED_CONTOUR
выход инструмента за пределы детали не происходит, скажите где можно настроить выход инструмента или как решить данный вопрос, тк дальше идет обработка и фреза идет на этом уровне к следующей детали...
Детали отдельные чтоли? Я бы в таких случаях их объединил общим основанием. Тогда подрезания не произойдет.
да отдельные, зачем им общее основание, кто потом их будет вырезать из материала? ))
здесь  вопрос в безопасном расстоянии выхода фрезы по Z, тк ранее в 6.0.0.24 все отрабатывает верно
пришлось в обратную версию возвращаться и все перегенерить, иначе фреза после обработки 1 детали идет ко второй не замечая впереди ничего и врезается
Общее основание только для для того, чтобы фреза воспринимала детали как единое целое и не врезалось никуда. На самом деле основания, естественно, не будет  :biggrin:
Можно ещё другие детали как контрольную геометрию задать (по аналогии с зажимами)
не понимаю пока о чем, плоскость пола у них общая, ее и указываю в прогах...
а надо что можно картинку? или поподробнее описание
тк в другом наборе деталей при задании траектории сначала всех черновой обработки несколько объектов, а потом чистовой - происходит тож самое, те если изменить порядок действий фрезерования
О том, что Unigraphics в операциях с указанием тела никогда (исключая некоторые глюки очень редкие) не режет лишнего в детали. Поэтому при многотельной установке на ЧПУ предпочтительно их все объединить общим основанием (т.е. именно создать ОДНО тело - изменить модель). Если же говорить про контрольную геометрию, смотри картинки
1. По поводу одного тела, те объединив все тела с плоскостью пола, и потом только назначив обработку лишь на части детали я могу избежать этого ньюанса? Просто для проверки надо опять переустанавливать все =/
2. Все параметры внутри "фиксид" один в один прям совпадают, первое что сравнивали когда выявили проблемку... думала может где-то глубже зашито назначение выхода инструмента ...  в листинге просто отсутствует эта строка подъема по Z исходную
1-траектория, возможно, не будет один в один, но врезания не будет.
2-одинакова при двух представленных картинках? Сомневаюсь. В первом наверное обкатка или переход за ребра заложены.
в том то и дело что сидели сравнивали втроем все вкладки - каждую и ничего (((
и если открыть версию низким выходом в старом NX и только перегенерить, не изменяя параметры самой операции, то все приходит в норму
соответственно сделали вывод что копать надо в другом месте...
есть идеи?
и еще обкатка и ребра переход это где назначают :blush: ?
а ну да, я все ищу новых путей
хотите верьте хотите нет - все одинаково )) на наш взгляд
Ок, кину файлик завтра
прицепила файл
различие программ программ матрикс и программ експеримент только в перегенерации различных версий никакие новые параметры изменены или добавлены не было кроме изменения версии самой NX
измените рсширение на родное NXпрт, а то чего-то не хотел грузить
export.txt
 да обычно просто архивируют тут у нас перед вложением.
PS Слишком много программ. Что именно смотреть? Тот список, что на скрине, не совпадает с этим файлом. Посмотрю попозже
)) понятно
ну файлы подобны, главное что суть таже
в папках PROGRAM_MATRIX и  PROGRAM_EXPERIMENT сравнить 2 проги любого FIXED_CONTOUR совпадающего по порядку, в  PROGRAM_MATRIX нет подъема инструмента по Z
Прошу прощения, я абсолютно неправильно понял вопрос. Что-то нейроны в мозгу обленились.
Если говорить про отвод по Z, то просто плоскость безопасности настроить надо. См. картинку (Тут версия 8.5, на твоей, возможно, немного по-другому, не помню. Хотя... Я ж твой файл открыл, так же должно быть). Соответственно, пробегись и "внутри области", и "начальный и конечный" с настройкой всего - подвод/отвод/обход.
PS Я то думал, что ты ставишь детали прямо таким образом на стол ЧПУ и тебе нельзя подрезать соседний (больше картинки смотрел, чем текст читал :flush: )
PS Ранние сообщения лучше вообще удалить, чтобы не путали прохожих ))
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
