Post for HAAS&Fanuc
archzayats
Народ, нужна ваша помощь. Исправил посты из стандартных, но видимо что-то упустил, т.к. при выводе траектории с коррекцией станки ругаются почти постоянно. Выдают ошибку типа неправильная коррекция, что то связанное с вставкой отмены коррекции G40 перед G01 или вроде этого..спасаюсть тем, что перекидываю g40 на следующую или предыдущую строчку(кадр).
Прошу посмотрите посты, что с ними не так? а то уже нерв не хватает
POST.rar
Буду рад любой помощи
Прогнал я через ваши посты простейший контур с коррекцией.
В уп всё прописано как надо, включение коррекции происходит на первом линейном участке, выключение на последнем.
Дело не в постах.
не спорю, простейший контур он вроде делает правильно, а если использовать траекторию "оптимизированная по z", и ей обработать карман, то на вертикальных плоскостях коррекция проходит, как переходит на плоскость, то выскакиевает ошибка..
попозже приведу код программы..
Прошу прощения за офтоп, но из какой программы скрин в #2, или может посоветуйте что-нибудь для проверки и визуализации кода.
  Похоже , что это CIMCOEDIT
Если я правильно понял, и мы говорим о коррекции на радиус, то не понятно  каким образом  Вы хотите использовать (G41, G42) на пологих участках.
 Так и есть, Симко.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
