Post for HAAS&Fanuc
archzayats
Народ, нужна ваша помощь. Исправил посты из стандартных, но видимо что-то упустил, т.к. при выводе траектории с коррекцией станки ругаются почти постоянно. Выдают ошибку типа неправильная коррекция, что то связанное с вставкой отмены коррекции G40 перед G01 или вроде этого..спасаюсть тем, что перекидываю g40 на следующую или предыдущую строчку(кадр).
Прошу посмотрите посты, что с ними не так? а то уже нерв не хватает
POST.rar
Буду рад любой помощи
Прогнал я через ваши посты простейший контур с коррекцией.
В уп всё прописано как надо, включение коррекции происходит на первом линейном участке, выключение на последнем.
Дело не в постах.
не спорю, простейший контур он вроде делает правильно, а если использовать траекторию "оптимизированная по z", и ей обработать карман, то на вертикальных плоскостях коррекция проходит, как переходит на плоскость, то выскакиевает ошибка..
попозже приведу код программы..
Прошу прощения за офтоп, но из какой программы скрин в #2, или может посоветуйте что-нибудь для проверки и визуализации кода.
  Похоже , что это CIMCOEDIT
Если я правильно понял, и мы говорим о коррекции на радиус, то не понятно  каким образом  Вы хотите использовать (G41, G42) на пологих участках.
 Так и есть, Симко.
    • Горыныч
      Пошла жара!   Коллеги, вы зарубаетесь в теме "Оператор станка с ЧПУ".   Ещё раз, все, кто готов к переезду в Карелию и хотят работать, перво-наперво присылают мне резюме и портфолио (если есть что показать), и только после этого мы приступаем к разговору. Мне отсюда не видно профики вы, есть  ли опыт у вас и какой. Да и проверки всякие нужны, времена неспокойные нынче.
    • Рустам1989
      Коллеги, доброго времени суток, подскажите пожалуйста как выбрать отверстия на сверления? "перетыкал" все... не хочет он выбирать эти отверстия.... то есть при "распознавание" кам нашел все отверстия, а выбрать при создание перехода не дает.
      Если речь о чертеже, то можно вынести за поле чертежа, что бы в печетаемое поле попала лишь часть длинной заметки.
      Вы не указали операционную систему, а так же параметры железа.   Возможно операционная система обновилась или какие-нибудь драйверы, так же стоит проверить не слетела ли лицензия на купленном софте.   Как вариант запустить SolidworskRX и посмотреть предложенные там варианты, в том числе проверить не стоит ли галочка Использовать программный OpenGL, при использовании которого задействуется центральный процессор, а не видеокарта.
    • Grsk
      Через solidworks rx провел обслуживание и все исправилось! Спасибо я!
    • ANT0N1DZE
      @Killerchik А что у вас за производство? Заказы принимаете?
      Мы, если что, в Москве :) Окей, в мои прикидки можно вписать расходы в 800к на ЗП на пару человек - чтоб прям белым-бело. Всё равно схема "неокупаемо" как-то не вырисовывается.   Так а сколько там заработаешь-то, на ручных токарках-фрезерках обычных габаритов, делая обработку на заказ? Я это даже не рассматриваю. У нас токарка ручная стоит, фаску там снять, торец у круглого подрезать. В общем, используется как механизированное точило/напильник.
      @Ninja если я правильно разобрался в твоих каракулях, то обработка на видео идёт по линейчатой поверхности, а линейчатая поверхность в принципе подразумевает что она прямая т.е. множество точек верхней и нижней кривой соединённых прямыми линиями. Так что не всегда то что выглядит как криволинейная поверхность таковой является.
    • Grsk
      Приветсвую! Подскажите решение проблемы. Solidworks стал очень долго загружать simulation.При загрузке и выборе все иконки отсутствуют, а на их месте то что на приложенном скриншоте https://disk.yandex.ru/i/upJxuKpZvJVrAQ Уже удалил солид 2022 , установил 2024 и проблема та же! Не понимаю в чем дело, все работало совсем недавно.
