Задача на замерзание воды в трубопроводе
В реальности это продукты сгорания метана
Модель лучепоглощающей - лучеиспускающей атмосферы эта прога не считает )
Да мне хотя бы теплопередачу посчитать.
В идеале конечно промоделировать теплообменник котла, но устроила бы и программа минимум в виде модели оребренной трубки внутри которой находится турбулизатор. И вот его влияние на теплообмен меня и интересует.
Но вот незадача, не получается построить рабочую модель теплообмена в принципе. :throw:
Разобрался, оказываться он все считал (или почти все), но температура воды менялась в пределах пары градусов, которые просто терялись на общем фоне. Хотя и суживал дельту на визуализации секущей плоскости до 20 градусов, но было мало, на дельте в 3 градуса изменения проявились.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
