Проблемы с отображением 3D
alexandr21
1. нажмите Ctrl+F; если не помогло, то
2. загляните в тему http://cccp3d.ru/topic/62007-otobrazhenie-detalei-v-nx-85/ - кажется, именно Ваш случай.
Разобрался. Проблема была в драйвере видеокарты. Установил старую версию драйвера и все заработало.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
