Как задать гармоническую нагрузку?
Расчет гармонического анализа производится в ANSYS Workbench 14.5.  При этом неодходима вставка кода APDL для задания гармонической нагрузки, амплитуда и фаза которой зависит от частоты.
! Декларировать таблицу для хранения действ. частей силы
dim,fx_re,table,5,,,freq
! Задать ось частоты
*taxis,fx_re(1),1,34.5,75,110.3,140.7,150
! Задать действительную часть силы
fx_re(1) = 12.4,15.6,18.5,12.4,12.4
! Декларировать таблицу для хранения мнимых частей силы
dim,fx_im,table,5,,,freq
! Задать мнимую часть силы
fx_im(1) = -10.6,1.6,-25.1,2.7,-2.6
! Сделать активной требуемую локальную систему, относительно которой определены комп-ты силы
csys,13
! Выделить все узлы компоненты Zahn_1, к которым прикладывается сила
cmsel,s,Zahn_1,node
! Перейти в выделенных узлах к локальной системе координат
nrotat,all
! Приложить х-компоненту силы ко всем узлам компоненты Zahn_1
f,Zahn_1,fx,%fx_re%,%fx_im%
Этот код не работает, сила не прикладывается... Знатоки apdl, подскажите пожалуйста можно ли приложить силу, как мной задумано - с амплитудой и фазой, зависящей от частоты возбуждения?
Named Selection = Zahn_1 создан? Система координат #13 существует? Без проекта можно только гадать..
В крайнем случае перенесите модель в APDL и работайте там.
Zahn_1 создан как Named Selection в Design Modeler (propagate selection в Mechanical). Система координат 13 создана в Mechanical и она ассоциирована с Zahn_1, т.е. ориентирована согласно геометрии Zahn_1. Если мой вопрос плохо сформулирован и нужен проект и его здесь можно выложить, то никаких проблем. Завтра выложу, проект очень маленький - тестовый пример.
В APDL работать будет трудно (в силу специфики реального проекта, а не тестового), мне необходимо решение в Workbench с вставкой блока APDL команд.
ну так, в порядке альтернативы, и поскольку код смотреть лень: сделайте амплитуду и фазу параметрами проекта и стройте АЧХ в parameter set. Да, так дольше выполняется серия расчетов. Зато уточнение в близи резонансов/антирезонансов происходит без пересчета остальных точек, да и вообще переменный и произвольный шаг по частоте приятно.
... отработайте блок на тестовом проекте. Просмотрите все команды в справке.
На вскидку -- команда создания таблицы записывается как *dim, у Вас забыт символ "*".
В APDL легче будет заметить подобные ошибки.
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
