Моделирование внешнего магнитного поля, перемешивающего расплав.
WishMastStudio
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вдохновившись примером, открыв вот эту статью, я решил сделать самостоятельно один из рассмотренных примеров, а именно - пример третий: жидкость в тигле.
Перескажу суть задачи: электропроводная жидкость (ртуть) находится в емкости под воздейсвием переменного внешнего магнитного поля. Так уж устроена наша мать природа, что если тело электропроводно и на него излучают источники переменных магнтных полей, то в этом теле будут индуцироваться вихревые токи. А если тело при этом жидкое, то из-за сил Ампера (Лоуренса) она начнет перемешиваться.
Необходимо пронаблюдать картину скоростей и температур.
Нарисовал геометрию:
Постороил сетку. Учитываю гравитацию. Решатель Pressure-Based.
Models:
Multifase VOF. Number of Eulerian Phases: 2. Scheme: Explict (рандом, не знаю чем отличается от Implict)
остальное тут без изменений.
Energy: on
Модель вязкости - стандартная к-эпсилон модель.
MHD:
Materials:
Выбираю в базе Fluid Mercury
Указываю где какая фаза. Инициализирую. Решаю.
Скорости нулевые. Расплав не перемешивается. Почему?
вот тут собственно весь проект. Если кому не сложно, отредактируйте :) Помогите хоть чем-нибудь. Буду очень признателен.
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
