смазка Isoflex NBU 15
bedarev3
Продам смазку для высокооборотистых шпинделей,швп и направляющих качения ISOFLEX NBU 15 .Кол-во 3 банки, 3 банки -21000 руб.,по одной банке -8000 руб. Телефон 89179149932
    • david1920
    • david1920
