Паз по цилиндрической поверхности и его последующая обработка в 4-х осях
flip
Ребят, помогите пожалуйста построить вот такой паз, или хотя бы направте в нужном направлении. Не как не могу спроецировать эскиз паза на цилиндрическую поверхность. Хотелось бы построить хотя бы модель, а потом уже буду думать как это обработать.
обработать в принципе можно и на универсальном, где есть возможность связать подачу с круговым движением делительной (поворотной) головки. Такие станки есть, хотя и редкость. Можно на токарном, если есть сильно хорошие спецы. Но если есть необходимость выполнить модель и на ЧПУ, то сперва надо эскиз создать и спроецировать его на цилиндр. Потом создать эскиз паза по нормальной плоскости и протянуть его.
Проблема была в том что я не могу протянуть нужным образом эскиз):
  • Если делать тиснением (сначала развертка кривой на цилиндр), то получается уклон, поскольку эскиз протягивается по нормали к поверхности цилиндра и к центру все его ребра сходятся к оси.
  • Протянуть эскиз паза по нормальной плоскости тоже не получается (использую заметание) - происходит перекручивание.
В общем вышел из положения следующим образом: спроецировал на цилиндр ось паза и запустил по ней послойную обработку (см. рисунок).
В металле то я деталь сделаю, но все-таки хотелось бы построить нормальную модель :)
PS: попутно возник вопрос. Не могу нормально установить подачу для угловой оси А. Идет на максималке((  Как лечить не пойму.
"Нефть ищете? Дарагой, тебе иключительно повезло!"
Я давненько с этой проблемой столкнулся, написал в NX DRPOS операцию, вот пара ссылок (одна - моя, одна - одного иноземца, он попользовался этим приложением). Идея - плоская обработка "наворачивается" на цилиндр.
Видео1
Видео2
 Не понятно, почему... Ведь это, по сути, копирование движения фрезы при обработке. А в качестве направляющей что? По логике должна быть спираль на малом цилиндре (по дну паза). А построение прямоугольника - на плоскости, проходящей через ось цилиндра (т.е. как бы уже не совсем "нормальная" плоскость)
Движение прямоугольника по направляющей и движение фрезы - две большие разницы.
Ну, так сделайте...
Вполне может быть. Но настройками можно поиграться. Построил бы, было время. Предполагаю, что не так просто, как на словах. Так что простите, если что не так...
Ребят, а как подачу на ось А выставить никто не знает? Там скорость идет в градусах в минуту, как задать? Если не задавать идет на максимуме...
Возможно, как-то иначе можно, я глубоко не влезал далее 3-х осевой. Но я бы просто пересчитал по подаче на зуб. На наружном диаметре.
Рассчитываете, исходя из обрабатываемого диаметра.
Fпрограммная = Fжелаемая * 360 / 3.14 / D
Если Sinumerik, то перед обработкой ещё включить FGROUP(Круговая_ось , линейные_оси)
Мой вариант.
В УП не обращайте внимание на оси, взял первый попавшийся пост.
N480 G0 A270. C270.
N490 G0 X31. Y0.0 Z85. S3183 D12 M3
N500 ;Engage Move
N510 G1 X19. M8 F250.
N520 ;Cutting
N530 Z56.05664
N540 X18.98668 Y.72422 Z55.04688 C272.18439 F50.
N550 X18.953 Y1.35716 Z54.21289 C274.09575
N560 X18.9066 Y1.90987 Z53.48315 C275.76822
N570 X18.78719 Y2.87319 Z52.20612 C278.69508
N580 X18.66558 Y3.59111 Z51.24834 C280.8902
N850 X6.5533 Y17.83408 Z25.53367 C339.82368
N860 X6.52927 Y17.84289 Z22.375 C339.90085 F250.
N870 Z13.
N880 ;Retract Move
N890 X10.65302 Y29.11208
В обработке пришлось немного схитрить - сделал сферическую фрезу. Когда указывал обрабатываемые поверхности, то указал разные участки и на винтовой поверхности указал другую подачу 50, на остальных 250.
...Мой вариант...
Вариант нормальный, но всё равно в модели есть небольшие косяки (поэтому приходится делать "скругление поверхности")...
...Мой вариант...
На самом деле как тут смоделировано не так важно. Получиться след от фрезы в любом случае и это моделировать не обязательно.
Обязательно моделировать когда это дно будет выхаживаться инструментом, тогда и моделировать надо по другому
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
