LS-Dyna R4.1
Aleksandr Khodko
Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на LS-Dyna релиза R4.1 или выше. Заранее большое спасибо!
Вы не путаете LS-Dyna и LS-PrePost? PrePost -- 4.1, LS-Dyna -- R7.
Впрочем...
LS-PrePost
LS-Dyna... Вам под какую операционку? Хотя, что я спрашиваю.. part1, part2.
Enjoy.
LS-PrePost 4.1 пока еще "beta". Лучше взять 4.0
Можете дать ссылку, пожалуйста?
Подскажите, пожалуйста, какая последняя версия LS-Dyna (решателя) для Windows XP?
Впрочем...
LS-PrePost
Enjoy.
При запуске на расчет требует файл лицензии. Где его взять? А под ХР 32 какая последняя версия решателя?
Aleksandr Khodko, почему Вы решили начать с дайны?
Я решаю динамическую задачу. В дайне и абакусе.
Под XP32, думаю, любая 32-битная..
Следует добавлять "подскажите пожалуйста", тогда еще есть шанс..
А статические доводилось решать? В абакусе или дайне..
Только по мануалам, и больше в абакусе.
Я благодарен Вам за тему, которую Вы начали, т.к. благодаря ей сам нашел R7.0.
За это Вам совет -- установите ansys, можно взять там же, где и абакус, в его составе есть LS-Dyna 971 R6.0 -- Вам этого за глаза хватит. Ну, и на крайний случай, можно будет и в ансисе динамическую задачу попробовать.
Спасибо Вам за совет!
