Процессы KB и конструктор выражений
Blond
Здравствуйте! Взяли на предприятие(СПб) Esprit демо версию, в данный момент юзаем CamWorks который не устраивает по ряду причин. Одной из причин по которой заинтересовал Esprit была возможность работать с многоканальным оборудованием, с многоосевой проволочной эррозией и конечно работа с НАСТРАИВАЕМОЙ базой даннных (в отличии например от FeatureCam где можно настроить только правила работы с базой). Дело в том что в CamWorks тоже есть база но нет такого мощного инструмента как конструктор выражений! За три года дистрибьютор SolidWorksRussia так и не довел посты для нашего оборудования ну и конечно количество глюков в самой программе заставляет нервничать. Теперь собственно сам вопрос. Попытался сделать свою технологию работы с отверстиями (ОТКТ) центровка-фаска - сверление отверстия - метчик либо резьбофреза. Посмотрел как реализовано в стандартной базе и сделал также не залезая в сами настройки операции просто расставил элементы ключи и операции. Запустил и ничего. В менеджере процессов не появляются операции прикрепленные к данному процессу(второе окошко сверху в менеджере процессов). Суть такая - необходимо выбрать резьбу на  отверстии (распознавание я настроил просто скопировал правило из стандартной базы) затем выбрать как будет формироваться резьба метчиком или накаткой что собственно и не получилось так как вступает в работу сразу два ключа у которых свои переменные у одного ключа список резьб у другого тип инструмента. Помогите понять смысл как работает логика менеджера процессов?! Повторил все в точности как в стандартной базе и все равно не работает. У  ключа со списком резьб на каждой резьбе может быть два процесса для метчика и накатки. У ключа со списком типа инструмента для формирования резьбы нет ничего кроме списка из двух названий инструмента как связать эти два ключа чтобы при вызове менеджера процессов и указания резьбы например М3 предлагался процесс в зависимости от выбранного поля с ключем типа инструмента!? Блин запутал наверное. Может необходимо составить выражение в конструкторе и вставить его в конкретный процесс ?! Прошу помочь ну и конечно прошу поделиться литературой по работе с базой и конструктором выражений если таковая имеется спасибо! С нетерпением жду ответа! Роман. В прицепе база (только процесс и файлик .esp)
KBM_Esprit.rar
Изменено пользователем Blond
В общем посидев за компом часов 6-8 разобрался.... Оказывается все не просто а очень просто *****.  Для того чтобы процесс прикрепить к необходимому кол-ву ключей необходимо с помощью клавиши "Ctrl" выделить сочетание ключей для которых вы хотите чтобы процесс был общим затем правой клавишей мышки кликнуть по полю процессов и выбрать "создать процесс"(либо выбрать представителя) и все но ни в каком хелпе об этом ни слова либо второй вариант в интерфейсе программы вызвать менеджер процессов предварительно выбрав элемент к которому привязан процесс потом создать процесс и сохранить его в базу. Если знать об этой тонкости то действительно оперировать комбинациями ключей очень легко но попробуй догадайся. Предлагаю в этой ветке выкладывать вопросы связанные с VB и конструктором выражений.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
