Основная надпись (рамка для черчения)
the Devil incarnate
Всем привет. Изучаю NX. Нужно чертёж склепать, и не понимаю, где взять основную надпись по ГОСТу. Раньше в ёжике работал, так там просто открывал пустой документ, чертил рамку и сохранял как шаблон, а тут даже не получается создать пустой документ, всё время стандартный с надписью SIEMENS открывается и не получается с ней ничего сделать. Объясните подробней, пожалуйста.
http://cccp3d.ru/topic/50808-kak-pravilno-delat-shablon-chertezha/
http://cccp3d.ru/topic/32321-chto-s-eskd-v-nx6nx7/page-3?#entry308556 - тут еще много полезного
жмите Ctrl+L и разблокируйте слой, который с галкой 'только видимый'  (вроде 256)
http://cccp3d.ru/topic/32321-chto-s-eskd-v-nx6nx7/page-3#entry417405 Здесь скачал файлик Utilities.zip. А как им воспользоваться?
распаковать в \Program Files\Siemens\NX 8.0\Utilities\
в файле \Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\ugii_env_ug.dat в конце прописать:
UGII_USER_DIR=${UGII_BASE_DIR}\Utilities
UG_UTILS_DIR=${UGII_BASE_DIR}\Utilities
заранее позаботиться об этом:
Чтобы библиотеки не ругались необходимо установить дополнительно
MS VC++ 2005 Redistributable
MS VC++ 2005 SP1 Redistributable
MS .NET Framework 2.0 SP1
После всех процедур можно запустить NX и в настройках драфтинга включить панель "Утилиты".
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
