для чего нужно CAE
40-ть
 ??? четыредесять? )) Числительные в именительном падеже вообще пишутся без окончаний. :smile:
Очередное чумачество в сфере инноваций.
+1
Того гляди изобретут тут LAMMPS  или SIESTA  :flush:
Поменяли только название и описали его движение уравнениями классической механики.
Можно и не классической. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5    Вот например формулы.
А можно и лучше
http://shapelab.ru/blog/mit-mosty-i-samolety-mogut-byt-sobrany-i
Оптимизация на макро и микро уровне для последующей 3D печати.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.v23.36/issuetoc
Последняя статья очень интересная.Люди работают над топологической оптимизацией на микроуровне.
Новое слово в технике.Создавать детали полые внутри(как кость,либо  минералы).
Революция в инженерном деле.
Создавать детали полые внутри(как кость,либо минералы). Революция в инженерном деле.
Так вроде тонкостенные закрытые профили уже используют в инженерном деле.
Труба это кость, только в профиль.)
Material with Negative Poisson’s Ratio
Обсуждали этот вопрос на форуме.
Только это не свойства однородного материала, а свойства механизма, который раскрывается, когда его растягивают.)
Дибилов с lenta.ru вообще читать невозможно! Кучи непроверенной и перековерканной информации. + кучи грамматических ошибок.  Это я так к слову.
Там ссылка на оригинальную статью есть .
Вы предлагаете верить вашим сообщениям на форуме?
Вы предлагаете верить вашему слову)))))))))
CAE нужно для оптимизации! это "система" а не только расчёты.... некоторые данные получаемые в CAE на порядок превосходят экспериментальные (или вообще не получаются экспериментальным путём) - в общем по этому и рулят они давно...
Выгода тоже от оптимизации, а не от расчётов и сокращения экспериментов (если учесть сколько стоит продукт и время спецов с ним работающих... - может из пластилина проще было бы и дешевле слепить чем моделировать в NX например)! - т.е. от грамотных и взвешенных мер принятых на основе оценок в CAE. Если мы не знаем как улучшить то такая CAE не нужна даже если её данные весьма достоверны.
Мозги еще никто не обещал заменить и задача должна решаться в голове. А все остальное лишь призвано помочь подтвердить с циферками ваши выкладки.
То, о чем вы говорите это не CAE а более широкий инструмент который чаще называют MDAO (Multidisciplinary Design Analysis and Optimization), где CAE вообще говоря его составная часть наряду с оптимизационным и CAD ядром. Насчет превосходства CAE над натурным экспериментом, он его разве что в дешевизне превосходит (но отнюдь не в точности предсказания) ,отсюда и появляется возможность более дешевой оптимизации чем путем натурного эксперимента.
Multidisciplinary Design Analysis and Optimization - что то новенькое для меня :) если это то что о себе говорит ANSYS :)
1.Вот пример (сам недавно сделал) : есть гнутая листовая деталь типа бруса, длинной прядка 9000мм с отверстием, похожим на отверстие под ключ (замочная скважина), как проверить на сколько такой паз (отверстие) снижает прочность конструкции? Разбил по ребру паза сетку с шагом 0.1 мм а общий размер сетки ~3мм - по моему экспериментально проверить этот результат нельзя, нет таких тензодатчиков...2. допустим CFD расчёт даёт результат давления в каждом узле на поверхности сетки по поверхности крыла, причём шаг сетки менее 1мм (до 0,1мм) и позволяет эту информацию передать для расчёта на прочность обшивки... - как эту задачу проверить экспериментом? где взять столько датчиков давления и как их разместить?
Дешевле??? - отнюдь! сколько стоит CAE + ЭВМ + работа персонала... ЭВМ обычно супер компьютер с потреблением под гигават!
Результат только в синтезе и ни то ни другое друг друга не подменяет или ещё как то там :)
Изменено пользователем kol
Дешевле. Эрбас заверяет, что дешевле. Экспериментальные установки тоже нехило кушают.
Ценность результата который нельзя проверить равна нулю. Результат разумеется проверяют, но не в лоб а с привлечением различных допущений (справедливость которых еще нужно доказать).
Экспериметнальная отработка иногда дороже расчётов даже не в разы а на порядки (и результаты во столько же ценнее). Стоимость софта и железа под него сильно преувеличены ну и потом зачем Вам гигаватты то ?
Для справки: В стойку (42U)  сейчас можно упаковать порядка ~60-80 Tflops (на GPU разумеется) и кушать оно будет порядка 15-20 КВт и стоит это не таких уж космических денег.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
