Уважаемые специалисты!
Popo
Уважаемые Специалисты!
Недавно начал работать в Creo Parametric 2.0. Возникла проблема с импортированной деталью. В какой системе изначально создавалась модель не знаю. Достраивал не я. Но очень нужно изменить толщину стенок (см. картинку во вложении). Очень буду благодарен за дельный совет. Пытался править гибким моделированием, но не выходит. если менять эскиз вытягивания, то рушится все дерево ниже.
На рисунке выделены интересующие стенки. Сама деталь тут http://files.mail.ru/B4F6D299CE3742AFAA3DEE36BBC6F31C
Заранее большое спасибо!
совет - править твердым моделированием, если не выходит гибким.
Например, нарисовать эскиз и вытянуть до следующей.
Способы можно придумать и гибкое моделирование здесь не нужно.
Вопрос в какую сторону хотите стенки увеличить?
Если стенки построены в ПроЕ, то лучше конечно исправить эскиз.
п.к. Если откатывать вставку к началу дерева и сохранить файл, то он будет весить существенно меньше. Что для выкладывания в интернете лучше. Плюс правильно было бы его архивировать перед выкладыванием.
По моделированию. похоже вы сами не знаете что вам нужно. Не понимаю использование отражения несколько раз... Да и некоторые элементы ненужны или лишние.
 Не верю, что не получится. В NX если не получается сместить стенку, то можно или "переместить грань", или "вытянуть грань" (у нас это панель синхронного моделирования). В опции посмотри. В NX есть две опции - "переместить и адаптировать" и "вырезать и вставить". Не работает одно, помогает другое.
PS В сильно запущенных случаях удаляю скругления, так проще изменить. Потом скругляю заново
Как я уже писал выше, модель построил не я, но пришлось с ней работать. Как Вы, наверное, знаете разбираться в чужом ходе мысли при построении довольно сложно.  Хочу увеличить толщину стенки (во внутрь модели). Про уменьшение веса файла возьму на заметку.
Просто я бы переделал. Самому противно работать с такой моделью. Да и есть проблемы в геометрии. Применение дизайна и поверхностного моделирования там где можно спокойно обойтись обычным твердотелом.
все не правил. уж больно долго возиться. Creo 2, отменить режим вставки:
http://files.mail.ru/5FEE7DC26F8540778209D829E13766E5
ОГО! Спасибо огромное!
Не могли бы Вы поэтапно рассказать, что делали?
Ничего особенного. Выбрал на модели элемент построения нужной стенки и исправил эскиз и сам элемент. Для центрально ребра изменил размер, в другом месте поправил размер смещения.
Затем исправил все возникшие ошибки в зависимых элементах. А окончательный массив я просто переделал.
Тут нужно переделывать моделирование полностью, но ни времени ни желания не было.
п.к. Для правки элемента, вовсе необязательно искать его в дереве. Достаточно выбрать прямо на модели. Перебором или из списка, когда элемент накрывается другим.
Спасибо большое! Вы очень помогли. Буду дальше разбираться.
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
