Основание по сечениям
Kapatblxa
В общем не выходит у меня осуществить основание по сечением с заданием направляющей кривой. И так и эдак...
А суть вот в чем, есть эллипс с одними параметрами и эллипс с другими параметрами. Собственно они соединяются кривой в виде спирали(сплайн в режиме 3D эскиза). Скажите пожалуйста в чем ошибка и что может быть не так, да над чем можно потанцевать с бубном. Файл прилагаю (расширение doc поменять на SLDPRT, почему то оригинальный файл не захотел грузиться)
Деталь1.doc
В архиве захотел бы. :smile:
P.S. Открыть Ваш файл, к сожалению, я не могу (будущая версия). В принципе ничего сверхсложного быть не должно. Пробуйте, и у Вас получиться. :smile:
Точно! архив...
Пробую два дня уже, все никак не хочет по моей траектории виться... то ли сплайн то ли solid ломаный не справляется...
Прикрепляю картинки того, что получилось, а не выходит собственно вторая часть. Да и вцелом моя задумка как то барахлит постоянно, то эскиз не хочет добавляться, то сплайн не нравится, то вообще по направляющей не ложится... Я попробовал через 5-6 промежуточных профилей нарисовать, по направляющей кривой, так тоже то там то сям проблемки лезут... может есть какой нибудь более простой путь?
Еще бы понять, что должно получиться в конечном итоге. :smile:
Получилось! Это вообще кольцо) по-китайски как то вышло... сделал маленькую цилиндрическую бобышку и вокруг нее крутанул уже готовый сегмент... результат удовлетворяет, но так и не понял почему у меня не хотелась делаться вторая, практически идентичная операция по сечениям вдоль маршрута.
Солид обычно при отказе выполнить построение пишет не просто об ошибке, а о причине ошибки. Само пересечение, вырождается поверхность, нулевая толщина. Внимательно смотреть на сообщения, в них можно рассмотреть причины ошибки, и соответственно варианты решения вопроса.
В том то и дело, что не было причины. Не писал солид о нулевой тощине, а говорил что мол не могу я сделать эту операцию и все. Я тоже подразумевал о нулевой толщине, но не в ней суть была. По всей видимости сплайн ему не понравился...или я чего не доглядел.
