Шарнирное соединение BEAM4
Коллеги, подскажите пожалуйста как задать шарнирное соединение элементов BEAM4 (рис).
Если делать по умолчанию, то это будет монолит, а нужно чтобы перемычка была присоединена к кольцу через шарниры
В месте соединения должны быть два узла, один из которых относится к элементам окружности, другой к элементам горизонтальной линии. Узлы между собой связать через CP по трем(двум в плоской постановке) перемещениям и не связывать по поворотам.
Про 2 узла: Точки дложны не доходить одна до другой (зазор между ними)???
Узлы между собой связать через CP по трем(двум в плоской постановке) перемещениям и не связывать по поворотам: а тут можно по-подробнее, как это сделать ???
Как раз лучше без зазора. Хотя, в принципе, это мало что меняет.
Найдите в справке команду CP.
Раньше был какой-то балочный элемент в котором можно было управлять степенями свободы. Подключать -отключать  с помощью keyopt . В последних версиях вроде изчез из хелпов, а в книжке Басова описание осталось...
http://www.knigafund.ru/books/84378   может все-таки работает, хотя уже не описан
Думаете, что если у перемычки уберете поворотные степени свободы, то вы решите проблему? :)
Только в точках контакта. Вроде раньше так и делалось, обнулялись соответствующие удаляемым степеням свободы строчки и столбцы в матрице элемента. По логике должно работать ...
Исчё можно командой RBE3, только для двух узлов не получится.
Исчё можно командой CE.
Исчё можно создать элемент MPC184, только два узла должны иметь одинаковые координаты.
Можно поизвращаться и между узлами link влепить.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
