Шарнирное соединение BEAM4
Коллеги, подскажите пожалуйста как задать шарнирное соединение элементов BEAM4 (рис).
Если делать по умолчанию, то это будет монолит, а нужно чтобы перемычка была присоединена к кольцу через шарниры
В месте соединения должны быть два узла, один из которых относится к элементам окружности, другой к элементам горизонтальной линии. Узлы между собой связать через CP по трем(двум в плоской постановке) перемещениям и не связывать по поворотам.
Про 2 узла: Точки дложны не доходить одна до другой (зазор между ними)???
Узлы между собой связать через CP по трем(двум в плоской постановке) перемещениям и не связывать по поворотам: а тут можно по-подробнее, как это сделать ???
Как раз лучше без зазора. Хотя, в принципе, это мало что меняет.
Найдите в справке команду CP.
Раньше был какой-то балочный элемент в котором можно было управлять степенями свободы. Подключать -отключать  с помощью keyopt . В последних версиях вроде изчез из хелпов, а в книжке Басова описание осталось...
http://www.knigafund.ru/books/84378   может все-таки работает, хотя уже не описан
Думаете, что если у перемычки уберете поворотные степени свободы, то вы решите проблему? :)
Только в точках контакта. Вроде раньше так и делалось, обнулялись соответствующие удаляемым степеням свободы строчки и столбцы в матрице элемента. По логике должно работать ...
Исчё можно командой RBE3, только для двух узлов не получится.
Исчё можно командой CE.
Исчё можно создать элемент MPC184, только два узла должны иметь одинаковые координаты.
Можно поизвращаться и между узлами link влепить.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
