Отслеживание частиц в discrete phase model
Здравствуйте!
Есть discrete phase model, где есть 2 инъекции частиц (injection-1  и injection-0). Выходное отверстие в геометрии одно, необходимо посчитать, сколько частиц из injection-1  и injection-0 покинуло расчетный объем.
Попробовал это сделать через graphics and animation - particle tracks - reporting - summary. В итоге получается таблица, что-то вроде:
 Fate                   Number           Elapsed Time (s)                       Injection, Index
                                       Min        Max        Avg    Std Dev                  Min                  Max
 Incomplete             118073   2.533e+02  2.955e+02  2.726e+02  1.074e+01     injection-1  159     injection-1  557
 Escaped - Zone 10         453   2.605e+02  2.948e+02  2.774e+02  9.060e+00     injection-0 1257     injection-1 1205
                    (*)- Mass Transfer Summary -(*)
 Fate                            Mass (kg)
                           Initial      Final     Change
 Incomplete              5.304e-02  5.304e-02  0.000e+00
 Escaped - Zone 10       1.774e-04  1.774e-04  0.000e+00
 Net                     5.322e-02  5.322e-02  0.000e+00
Но как по этой таблице определить сколько частиц из injection-1  и injection-0 покинуло расчетный объем непонятно. Может быть есть какой-то другой способ это сделать?
Почему discrete phase, модели Mixture или Eulerian не подходят
К сожалению, нет. Необходимо использовать именно эту модель
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
