подвела "Булава"
rasch
Это не гениальность китайцев, это местный идиотизм.
Нда?, очень, очень интересно...   :g:
А вот это соображение мне представляется гораздо более верным:
Ежегодные XXXIII Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королева
26-30 января 2009 года
Доклад академика Бориса Чертока:
Какой будет космонавтика в 2101 году
....Зайдите в любой российский салон-магазин современной электроники. Широчайший ассортимент на любой вкус и на любой карман. Но, ни одного даже простейшего электронного прибора «сделано в России» не найдете.
90% –  «сделано в Китае». Китайская стратегия создания передовых технологий является надежным плацдармом для реализации в будущем  принципа «господства в космосе»...
:clap_1:
"Просто не надо считать всех кругом вокруг себя дураками." - врачу - исцелися сам, исцели других... но сначала исцелися сам!
Это называется смотрю в книгу и вижу фигу. Если вы уверены, что если кто-то умеет шить трусы в огромных количествах и делать по лицензии европейских и американских фирм бытовую технику, и это означает, что они умеют делать высокотехнологичные транспортные средства, то вы ошиблись в этой жизни.
Советую пообщаться с буржуями, имеющие отношение к критическим технологиям и узнать почему их в Китай не отдают.
Я тут с инженеграми-индусами изредка общаюсь, по ихнему инжинирингу. Они для наших фиников - типа таджиков. Нарисовать то, что в инструкции прописано  -  это они могут. А вот думать самостоятельно и размышлять, делать выводы :no: Полный ахтунг и песец...Мне кажется, что их и не стараются чему-то научить, Ну как к домашним животным, отношение старших северных братьев к смуглым обизянам. Хотя, может, это генетическая особенность? (да простят меня модераторы за оголтелый расизм :worthy: )
Ой, индусы отдельная пестня. Тоже можем понарассказать про отдельных эксклюзивчиков.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
