Удивительное завершение вояжа ESPRIT через Северный Полюс
andrey
Ледокол Дальневосточного морского пароходства "Адмирал Макаров" спас французский парусный катамаран "Бабушка", застрявший во льдах на трассе Северного морского пути в восточной Арктике. Спонсором уникального вояжа стала компания DP Technology, разработчик CAM системы ESPRIT.
Смотреть репортаж НТВ
Подробно о путешествии:
http://www.dptechnology.com/northpole2013/index.asp
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
