Увеличение размера файла при работе с конфигурациями.
dimusikald
11 минуту назад, streamdown сказал:
Вам действительно критичны эти килобайты?
Я еще этого не знаю. Так же, как не знал до сего дня то, что от простого открытия-сохранения-закрытия вообще файл детали пухнет. Но это простая деталь увеличивает на малость. А та, что содержит текстуры, конфиги и свойства увеличивает уже на более немалые величины. И теперь придется думать о том, чтобы держать нулевые файлы детали и изменять их конфиги только в сборках в свойствах компонента(так файлы не пухнут почему то). Копать начал я только после того, как увидел разницу между деталями, которые копировал не задумываясь об этом и теми, которые только что сделал с аналогичными свойствами. Размер отличался в 10 раз. А для рендера это уже ничегосебе :)
Изменено пользователем stic
3 часа назад, streamdown сказал:
Килобайты, нет. Но вот когда наступает момент и файл во время сохранения переваливает за сотню, а следующее сохранение делает его 500 мб. тут уже не до шуток... Проблема есть и серьезная. Иначе, этой темы не было бы.
Я лично теперь постоянно делаю папку для резервных копий и очищаю данные конфигураций перед сохранением. Не знаю, решена ли эта проблема в версиях после 2013.
Заметил еще, что настроенная деталь размером 826 кб при изменении названий сразу двух конфигураций, но не трогая текстуры и свойств, уменьшает свой размер на 100-200 кб. Текстуру вынужден хранить в файле детали. Конфиги меняют ее ориентацию на 90 градусов. Если открыть блокнотом такой файл, то там видна текстура в кракозябрах. Размер текстуры влияет на файл. Возможно куда то в этом файле пишется и промежуточное значение поворота или выбора отображения текстуры(проекция, выбор грани и т.д.). Когда в сборке больше 500 деталей и каждая по 3 mb вместо минимальных 0,6 то уже в ОЗУ будет сидеть 1500 mb не считая других атрибутов сцены. А если у меня максимум 2500 mb отведено под загрузку приложений в диспетчере, то уже приходится думать как выкрутиться. Ни разу не видел помощи файла подкачки при этом. Такое ощущение, что его размер никак не влияет на рендер.  Может я что то не так делаю?
2 часа назад, EvilBear сказал:
За всю историю пользования (2010-2015 SW) ни разу такого не было. Я знаю, проблема имеет место быть, но мне такого добиться не удавалось.
2 часа назад, stic сказал:
SW не совсем уж тупая программа)) и если у вас 500 уникальных деталей, она уж додумается как с этим поступить. А если вы всё про свой рендер - так там вообще требования к железу другие, не то что к CAD.
@streamdown  Да, я про рендер. Мне нужно чуть CAD , чуть рендер. Детали при рендере извлекаются из сокращенных и занимают память, как несокращенные. У SW неплохая визуализация. Только вот жрет ОЗУ. Если бы хоть через винт все делал, пусть медленно, но без вылетов.
В 03.04.2017 в 19:21, streamdown сказал:
Интересно следующее: сменив версию с 13 на 17 и просто пересохраняя старые файлы они существенно теряли в весе. При этом это были не те, "убитые" файлы, которые с каждым последующим сохранением росли до невероятных размеров, а рабочие. Например деталь с 15-20 конфигурациями вместо 1,7 мегабайта становилась около 650 килобайт. Вот такие дела. Допилили оптимизацию, значит.
Изменено пользователем EvilBear
Не чего не оптимизировали а теперь сжимают в типа зипом... и работаешь ты как в архиве с соответствующими тормозами. начиная с 2015 версии фотмат поменяли..
Вот теперь то что на старом компе легко открывалось с версии 2015 тупо тормозит.
  • 9 месяцев спустя...
Один и тот же файл созданный в сборке и далее сохраненный внешним файлом 17 мб, за неделю стал больше весить на 2 мб)  Я делаю промежуточные зип архивы проекта. И решил взглянуть на самый большой файл который есть в сборке.Не очень сложный проект а весит в архиве уже 900 мб Ужас )) а Что дальше придется новый диск покупать чтоб сборку дальше доделывать . Уже как то не смешно. В проекте есть конфигурации зеркального отражения . И много деталей созданных в контексте сборки. Разрыв внешних ссылок детали никак не отражается на размере файла. Кто нибудь решил данную проблему?
Изменено пользователем REDGARS
фотку добавил
Была программа для уменьшения файлов, но не знаю как насчет новых версий, другой формат файла с 2015 версии. Короче не чего не изменилось судя по всему как пухли так и пухнут..
просто сохрани как копию самые пухлые детали и они уменьшатся.
Личное мнение одна из серьезных причин что все тормозит на солиде и люди слезают с него.
15 часов назад, REDGARS сказал:
Нужны ли вам вообще такие ссылки?
Я бы так же не использовал ПОЛОСТЬ в вашем случае, т.к. куда проще нарисовать эскиз, при необходимости привязать его к сборке (хотя тоже бы не привязывал, т.к. безконтрольное изменение деталей от изменения компоновки сборки не всегда идёт на пользу).
Обычно помогает сохранением файла под новым именем.
Проблема может быть в конкретной версии и сервиспраке Solidworks... В некоторых версиях была проблема из-за поверхностных элементов сложной формы, в других грешили на конфигурации...
Кстати рост обьема файла из за конфигураций и использования в разных проектах, это у всех САПР? в компасе не наблюдал такое. Или беда ядра Парасолид? У Кати тоже ростет размер?
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
