Написание постпроцессоров в GPOST своими руками
gleb22rus
Задал свой вопрос по написанию пост-процессора не в той теме сначала. Чпу-система 70-х Dialog2 на станке fp3nc dekel. То что спрашивал в итоге сам смог сделать. Скачал пак постпроцов, выложенный на форуме. Он мне помог немного. За что огромное спасибо! Проблема сейчас написать макрос в FIL Editor для вывода координат X Y при включении коррекции G41/G42 в одном кадре. Вывод координат пришлось сделать модальным, а иначе слишком много памяти тратиться (Z постоянно шлёпает). Иногда не ставит X или Y в кадр. Это не допустимо. Как бы написать такой макрос, чтобы считывал предыдущие координаты (X, Y) и ставил какую-то из них в случае отсутствия одной из них в последующий кадр с включением коррекции G41\G42. Просто бывает подход на контур по X или по Y и тогда ставит одну координату. Или макрос который при включении коррекции отменял бы модальный ввод координт X Y, а после ввода снова бы включал.
Кадр включения коррекции так выглядит:
N0001 G41 D+11 X+10000 Y+10000 G01 G60 M62
N0001 G42 D+11 X+10000 Y+10000 G01 G60 M62
Прошу помощи !
Изменено пользователем gleb22rus
В GPOST попробуй воспользоваться системной переменной INTCOM (1918), она отвечает за модальность - можно посмотреть на опции этой переменной в Type, Spec & Axes -> Specs -> группа Motion Register Modality. В CIMFIL CUTCOM можно отключать модальность: xxx = POSTF(1,2,1918,1) или xxx = POSTF(1,2,1918,2), если с поворотными осями. А после CUTCOM/OFF - опять восстанавливать старое значение INTCOM (1918).
Попробую. Спасибо! Ещё всплыл косяк, когда начал сферической фрезой дно пресс-формы обрабатывать. Стойка не может работать по 3-м осям, только по двум. Думаю пока как реализовать. Стратегию обработки нашёл подходящую, а вот над пост-процессором думать буду.
Если в кадре только две координаты,то можно в Motion->Linear-> Output XY then Z, для RAPID подобрать подходящий Motion Analisys. В остальном - через FIL . Можно написать макрос разнесения кадра с тремя координатами на несколько кадров, который вызывать в макросе _OUTPT.
Если изменить в Motion->Linear-> Output XY then Z, тогда пропадают траектории в пл. XZ и YZ. Получаются жуткие ступеньки. Что касается вопроса в начале, то я его решил. Скопировал макропроцедуру из постпроцессора grundig contour 3. Работает нормально. Как - нибудь выложу.
глюк в постпрцессоре иногда выскакивает. Пропадает при подходе G41 и корректор D+11.
0013.txt
фил для постпроца.txt
