Зубчатое зацепление
BaZuZu
Доброго времени суток....
Имеется чертеж шестерни.
В справочнике инженера, что могу вбиваю, солид создает сборку.
НО зацепление происходит ни под углом 90 градусов ? Как мне это исправить ?
Может солид рассчитать прочность и правильность зацепление ? (пятно контакта и так далее ?)
заранее благодарен
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
