Элементная таблица в Workbench
Народ, как работать с таблицей элементов в Workbench? Имеется стержневая конструкция, элементы - link180, решаю статику, хочу посмотреть усилия в стержнях. Стандартными средствами WB смог вывести только реакции опор и узловые перемещения, а силы как? В классике это делается через etable и pretab. В WB срабатывает etable а pretab - нет, и соответственно столбик с элементными силами никуда не выводится. Может, есть какой другой способ?
Осевые усилия в смысле? Если использовать Beam  Result и экспортировать Axial Force, подойдет?
не подойдет, пробовал. Ругается, так как элементы то - линки.
усиленные ковыряния в дебрях WB выявили такую проблему:
беру тестовую задачу: стержень (link body), один элемент (link180), один узел жестко закреплен, на другой действует растягивающая сила. В постпроцессоре вставляю commands и чтобы получить услилие в стержне, даю команду
*GET,par1,ELEM,1,SMISC,1
а результат такой
Item SMIS has not been stored in the database.  The *GET command is ignored.
Включаю в analysis settings опции в группе output controls: Nodal Forces - Yes и General Miscellaneous - Yes    -  результат тот же
Даю команду в лоб: OUTRES,ESOL,MISC   -  результат тот же
А теперь самое интересное. Дома стоит версия 14.5.7., на работе - 14.5. Запускаю этот проект на работе - никаких проблем, команда *GET выполняется и все в порядке.
Стал сравнивать ds.dat от одного проекта, запущенного на разных версиях. Оказалось вот что. Второй строкой сразу после /batch (по версии 14.5.7) в нем идет команда
/config,noeldb,1     ! force off writing results to database
что имхо однозначно говорит о том, что он не сохраняет силы в базу. В ds.dat - е по версии 14.5 такой команды нет.
Команду /config, как учит хелп, надо использовать в стартовых файлах *.ans а внутри проекта она игнорируется.
Теперь вот собсно вопрос: куда положить команду /config,noeldb,0 чтобы все заработало? start145.ans выполняется вроде только для классики.
Может, в этом дело?
Distributed ANSYS uses the default FSPLIT value, and forces NOELDB = 1 and NORSTGM = 0 for all results files.
Это где так учит хелп?
Вашу команду не пробовал, но /config,nres точно использовал в рамках CO. Разве что все пре/пост процессоры позакрывать надо (finish).
аааа..... ну вообще то да, это я неправильно понял, это стартовые значения параметров (вроде NO_RSTGM, NO_ELDBW, NUM_BUFR и пр.) задаются в этих файлах. ок.
этот момент оказался ключевым!! связка
finish
/config,noeldb,0
/solu
сработала. Теперь все выводится.
solved.
to soklakov, спасибо за подсказку
