Оператор токарного станка с ЧПУ.
Требуется оператор ЧПУ токарного станка.
Стойка GSK 980TDb (практически аналогична Fanuc).
Требования: знание токарной обработки, режимов резания, современного металлорежущего инструмента, опыт работы оператором (не обязательно на стойке GSK), умение пользоваться мерительным инструментом, готовность к обучению, исполнительность, аккуратность, неконфликтность, отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками.
Обязанности: изготовление деталей по заранее написанной и отлаженной программе, смена и установка инструмента, внесение поправок на износ режущей кромки, контроль размеров, шероховатости и других параметров изготовляемых детали. Выполнение заготовительных операций (нарезка заготовок на ленточнопильном станке), слесарных операций (снятие фасок, удаление заусенцев и пр.) , вспомогательных операций, поддержание чистоты на рабочем месте.
Заработная плата оператора 230 руб/час.
Испытательный срок 2 месяца.
З/п на время испытательного срока по результатам собеседования.
Условия работы: минимум 40 часов в неделю, график обсуждаем. Переработка приветствуется и оплачивается.  Теплый цех.
Наличие московской прописки необязательно.  Есть общежитие в 20 минутах ходьбы, 5300руб/мес.
Место работы: Москва, р-он Перово.
10 минут пешком до ст.м.Перово, 20 минут пешком до пл.Новогиреево.
8-916-278-83-26 Алексей
    • Krusnik
      Заклёпки - сила. Титаник был на заклёпках)
      Именно так и написано на всех языках мира. Нет площадки - нет направление света или нет площадки - нет направления ветра.
    • clavr
      я прикидывал. пользоваться умею. поставили оборудование побольше потом. по факту глянули. прогиб есть. отсюда задача - увеличить жесткость. изначально все описал же. идей накинули прям от души
    • davidovka
      Может что-то меняли, не искал, но нет. Либо ставить еще раз такой же размер. Либо делаешь еще раз такую же заметку, удаляешь первую и размер появляется.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      у него рама, с двумя поперечными балками, на которые ставится оборудование. нагрузка статическая. точные размеры и вес оборудования он укажет в комментах вот схема его рамы и нагрузки.   габариты наружной рамы: 2000х2500 ммм. профиль сделал 100х45х45х3мм. на две поперечных балки внутри прямоугольной рамы ставится оборудование, нагрузка статическая.
      simulation- эта приложуха в солиде активируется. наверняка тут полно народу который в ней работает. я просто не шарю жал кнопы отфонаря))) создай тему с названием этой проги и опиши свою проблему и дай точные размеры эскизы
    • Пингвинчик
      Может кто подсказать. При ссылке на размер в текстовой заметке размер в неё мигрирует Можно это как то убрать? Мне нужно что бы заметка дублировала размер
      Универсальный вариант!
    • GalielO
      @BadSanta Какой токарный пост? Их много. Отзеркалить контур обработки попробуйте. Или пост настройте.
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.   я в рассчетах не шарю для этого есть специальные люди. мой тебе совет тут на этом форуме не только по солидворксу подфорум и раздел. тут наверняка есть раздел расчетчиков. образмерь свою конструкцию и попроси их просчитать ну это делается в приложухе к солиду. короче там жмешь кнопочку и оно тебе выдает при твоей нагрузке какая деформация какие напряжения и не превышает ли предельно допустимые для такой детали. вот пусть они тебе скажут какую площадь сечения профиля нужно брать чтобы не превышали. а ты методом наборки как четки на нитке насадишь на болтах усиления с обеих сторон балок пока не наберешь суммарно нужную площадь сечения!
