обработка червячной фрезой
BaZuZu
Доброго времени суток....
Кто нибудь сталкивался с обработкой червячной фрезой ?
Есть примеры или где можно покопаться ?
В каком направлении копать ?
Спасибо...
Зубообработка или нарезание модуля - это операции не для ЧПУ. Поэтому для реализации подобного разрабы даже мозги не напрягают. Хотя тут на форуме уже были варианты обработки эвольвенты обычными фрезами. Насчет червячного сомневаюсь в возможности реализации.
Хотя вот нашел такую ссылку
Работоспособность предлагаемой червячной фрезы установлена 3D-моделированием процесса зубофрезерования для прямозубых колес на верифицированном программном продукте [см. Свидетельство № 2008612202 РФ о государственной регистрации программы на ЭВМ. Подпрограмма для моделирования процесса зубофрезерования червячной фрезой в рабочей среде пакета Unigraphics NX4.0 / B.B.Демидов, А.В.Попович; УЛГТУ- 2008].
http://www.freepatent.ru/patents/2414335
PS Как это можно сделать, не представляю. Мозг доходит только до момента моделирования заготовки, детали и фрезы.
Например так:
2ТС
думаю там  в САМе особо нечего программировать, хотя сам не сталкивался
@@Горыныч, я не про реальность говорил, а реализацию обработки в UG. Ролик как раз про станок без ЧПУ, по-моему. Ну, по крайней мере, без моделирования обработки в САМ.
Ну есть же зубофрезерные станки с ЧПУ.
Или они программируются на стойке?
Если честно не верится что NX не справится, но сам пока не понимаю как это реализовать.
резьбофрезу задать можно, но там предполагается просто зубья с определенным шагом (т.е. как бы кольцевые поверхности, а не спиральные)
Ну там я так понимаю что заготовка и фреза должны вращаться. Скорость шпинделя и подача поворота заготовки должны быть как то синхронизированны.....
товарищи друзья -
Зачем в UG программировать нарезание зубчатого колеса червячной фрезой?
Рабочих движений там 2. Вращение фрезы и вращение колеса.
я чего то не понимаю?
да понятно что на стойке или в блокноте проще, просто сам факт: можно или нельзя ?
Может dll самому писать надо ? Стандартными не получится ?
и еще, NX стандартными средствами может смоделировать червячную фрезу ? Или надо отдельно моделировать и вставлять, как инструмент ?
Смоделировать и вставлять как инструмент, может, и получится. Вот только стандартной операции нет такой. Поэтому и большой вопрос.
Пока сами не представите как надо обрабатывать, то CAM система не поможет ничем.
если в стеке нет цикла обработки, то и станок не сделает. На некоторых станках такие циклы есть.
иМХО тут в NX нечего считать
просто я пока слабо представляю, как сделать коническую шестерню на обычном фрезерном станке.
Ну, модуль 5, коничку, делал фрезами D8, D6, D5R2.5, D4R2 где-то за 20 минут один зуб (в смысле одна впадина).
ну я тоже думал о выглаживании, но надо побыстрее что то ))) вот и мысли о фрезах приходят, хотя мне кажется эвольвенту только выглаживать или строгать надо
поизвращаться, конечно, можно, но потребуется расходный материал. Теоретически взаимное вращение с продольным ходом можно заменить вращением фрезы в шпинделе и вокруг заготовки с ходом по z по спирали. Но тут уже в оборотах надо быть уверенным на 100%.
а мне кажется только шариком все это выглаживать, сколько всего пересмотрел коническую с эвольвентой само трудно делать
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
