Компас и геморрой
Просто эта форма обойм типовая, различия только в размерах и количестве хомутов.
В таком случае параметрическая деталь - самое то. Да и весь транс можно сделать параметрическим, если это типовая конструкция.
Хочу научить конструкторов моточных их быстро проектировать.
А сами они не могут научиться? :blink:
... как обойти гемор с построением в Компасе.
Как и в любой другой системе - не чесать. :biggrin:  Пользуйтесь нормально работающим функционалом.
Бессмысленная операция. После второй операции получаются два не связанных объема.
И что в этом криминального? И что в этом бессмысленного? Многотельные детали поддерживаются в указанных САПР? Да. Так почему тут не получить 2 тела?
Не думаю что это вообще связано с ядром. Банально просто не прописана возможность создания нескольких тел в этой операции или просто не выбрана галка создания нескольких тел (при ее наличии).
Во всех парасолидовских САПРах? Совпадение?
вместо прямого ответа на вопрос больше ничего не умеешь?
на глупый вопрос получаешь адекватный ответ и обижаешься как дитё.
Бессмысленная, потому что не вижу в ней необходимости. И не могу придумать изделие, где такое нужно. Может подскажите?
тебе всё разжёвывать надо?
В твоем случае и вправду лучше жевать, чем говорить :wink:
Изменено пользователем redcat
Посты с выпадами удалены, сожалею, если при этом пострадала содержательная информация.
