Компас и геморрой
Эти ошибки возникают и у Инвентора и у Солида и у прочих.. Часто приходится работать с чужими (как буржуйскими так и отечественными) моделями при "распаковке" step, sat, iges ошибки в геометрии нормальное явление, При этом не зависимо от того в какой проге открываешь, для открытия и пересохранения стоит и солид и инвентор... Иногда что то из них всё же открывает, после чего опять сохраняешь как... Проблема не в компасе, проблема в распознании того, что создано в другом....
Да, только нужно уточнить что у SolidWorks и у Inventor эти ошибки возникают ОЧЕНЬ редко. И если ради того чтобы отрыть модель, сконвертированную из Компаса нужно держать на компе ещё пару-тройку программ, то на кой он нужен этот Компас?
Да просто транслятор STEP в Компасе, не очень. Да к тому же, он сам не учитывает специфику Компаса, например имена деталей в дереве сборки, которые могут быть одинаковые для разных моделей.
Основная проблема при передаче геометрии, это сохранение одинаковой точности построения при передаче.
Пробовали не только STEP, пробовали ВСЕ форматы. Результаты почти одинаковые.
А это как?
Редкая модель, получаемая от зарубежных партнёров (мировые бренды) открывается хотябы чем нибудь без танцев с бубном. Последний раз открыли step в инвенторе, сохранили ви в step, и в sat, и в iges, кое как с ошибками открыли  iges в солиде устранили ошибки,  сохранили опять во все три формата, кое как открыли iges в компасе... половина тел поверхностями (без толщины) :wallbash:
Ну явно регулировать точность, можно в ПроЕ. В самом Компасе, это сложновато. Или писать свой обработчик для step в плане округления координат.
А то бывает порой в step встречаются координаты такого вида: 1.0000000000000002 или:
#17=CARTESIAN_POINT('',(0.0917606359920753,-0.0553221781516393,0.125));
С таким количеством значений после запятой, не удивительно что при приведении к точности шаблона, возникают ошибки.
п.к. Проблему подгонки имен моделей в STEP под ПроЕ, я решил отдельным обработчиком.
Если при конвертации SW-ProE ошибки возникают крайне редко и если возникают то элементарно исправляются конвертацией не прямо в ProE, например, через STEP
Когда модель изначально с ошибками или некорректно построена хоть законвертируйся... Некоторые модели вообще не открываются ничем или открываются пустыми- вообще без какой бы то ни было геометрии... Не думаю, что буржуи работают в компасе.
Кстати в буржуйских чертежах (в штампах) европейские фамилии только в последней графе... :biggrin:
Да какая разница на каком этапе произошла ошибка? В SW таких ошибок, на любом этапе, практически нет. Так что дело в Компасе.
Я же уже сказал, что многие буржуйские модели не открываются ни в компасе, ни в солиде, ни в инвенторе... Так при чём здесь компас?
Те пять моделей, сделанные в Компасе, которые ВСЕ открылись с ошибками в ПроЕ, были затем сделаны, с тем же деревом построения, в SW и отрылись в ПроЕ без ошибок. Кто виноват?
Математика...
Попробуйте в ПроЕ их открыть... Просто есть геометрия, пусть с ошибками, но не которые программы настроены так что если нет твердотела в STEP (или не может замкнуть), то открывается пустое окно. Сам с этим сталкивался...
В следующий раз при столкновении с такой моделью, попробуйте импортировать как поверхности и посмотрите результат.
Как поверхности периодически открывается, столько ошибок, что даже в солиде не удаётся сделать их твердотельными, с целью пересохранения. Так и пользуем с поверхностями, Модели то нам для редакции не требуются, вставляем готовыми компанентами в своё оборудование, а привязаться можно и к поверхности, да и вес модели можно вручную задать.
Ставить и осваивать ещё и ПроЕ :wallbash: для конвертации моделей?
Математика...
Привыкли во всём винить математиков. :no:
Не математиков, а математику.... программ.
Ставить и осваивать ещё и ПроЕ  для конвертации моделей?
Ну в плане автоматического лечения SW лучше. В ПроЕ придется исправлять вручную, автоматического режима там нет. Открывает так как есть.
Не предлагаю. Предлагаю проанализировать присылаемые модели в STEP на отличия между теми что открываются и нет и сделать простую программу подгона точности координат Я себе такую не делал в виду отсутствия необходимости. Делал только для обработки имен под требования ПроЕ (Он хоть и открывает с любыми, но потом тяжело разбираться с именами, который он дает по умолчанию).
Можно только добавить, что SW лучше ВСЕГДА!!!
как сказали спорить бессмысленно, а недостатков у любой программы вагон и маленькая тележка и порой для разных людей эти недостатки разные.
Нужно стремиться не использовать step модели, а открывать оригинальные модели напрямую. Уж чего чего, а трансляторов хватает в любой cad системе ( в инвенторе их навалом). Вот с компасом беда, я его модели в инвенторе напрямую не открою и буржуи скорее всего не сделают такое счастье никогда. Хотя вроде и сотрудничать начали.
Я прошу прощения, а через парасолид не судьба? Вроде меньше всего багов в формате. С моделями компаса не имел дело ни разу, поэтому не в курсе, как работает.
