Компас и геморрой
Решили мы таки проверить компас 3D на простенькой формочке для упаковки геморроидальных свеч. Ничего сложного там нет, но в 3D модели почему то присутствует некорректная геометрия и передать её ЧПУшникам не представляется возможным. И что делать? Тупик?
Как вообще продают эту программу?
Откройте тайну. Зачем Вы в К так вцепились? :g: Надеетесь, что свечи помогут? :biggrin:
У Аскона одна из лучших команд маркетологов.
Вы сами ответили на вопрос. :smile:
Уболтали, значит, речистые ...
Да не, меня уболтать сложно. Просто из уважения к ихнему труду и труду разработчика приложения для пресс-форм.
Геморрой успешно лечится, а Компас только путем операции по удалению.
И вы ещё позиционируете себя патриотом?
Элементарные же построения. Откуда глюк в геометрии?
О какой версии компаса речь идёт?
У Компаса все не очень хорошо с ядром. Помнится, на ихнем форуме компас-шахиды  :worthy: с пеной у рта доказывали, что выполнить тело по нескольким сечениям с несколькими направляющими не нужно в принципе.
И до сих пор у них в операции по сечениям нельзя задать направляющие.
Вообще слова "зачем" и "не нужно" у них очень распространены. Зато наделали очень много действительно никому не нужного. Зачем? :smile:
И до сих пор у них в операции по сечениям нельзя задать направляющие.Вообще слова "зачем" и "не нужно" у них очень распространены. Зато наделали очень много действительно никому не нужного. Зачем? :smile:
 Такой любви к КОМПАС я не встречал больше нигде  :gun_guns:
Компас очень любит руководство...Почемуто.
у компаса пиратское ядро или самописное?
Утверждают, что свое. И реально похоже, что свое. Ну как можно сделать листовой металл таким неудобным? Даже задать конечные точки невозможно, а приходится углы сгиба рассчитывать до тысячных ))) Перебором )))
По-моему, поднутрение осталось. Для ПФ это недопустимо.  Убралось только "завихрение"
А так правильно ?
Я не вижу правильно или нет.
Суть вопроса - у Компаса неожиданно, непонятно почему, при элементарных построениях возникают ошибки геометрии. Более того, если даже ошибок и не видно, то при конвертации через стандартные форматы (все форматы) эти ошибки неизвестно откуда появляются.
Ну невозможно так работать с ЧПУшниками. Если при конвертации SW-ProE ошибки возникают крайне редко и если возникают то элементарно исправляются конвертацией не прямо в ProE, например, через STEP, то при конвертации Компас - ProE это становится неразрешимой проблемой. Конвертировали ПЯТЬ разных деталей, построенных в Компасе, все ПЯТЬ открываются в ProE с ошибками, то есть непригодны для последующего написания УП. Все форматы перепробовали при конвертации.
Аминь.
Эти ошибки возникают и у Инвентора и у Солида и у прочих.. Часто приходится работать с чужими (как буржуйскими так и отечественными) моделями при "распаковке" step, sat, iges ошибки в геометрии нормальное явление, При этом не зависимо от того в какой проге открываешь, для открытия и пересохранения стоит и солид и инвентор... Иногда что то  из них всё же открывает, после чего опять сохраняешь как... Проблема не в компасе, проблема в распознании того, что создано в другом....
