Компас и геморрой
Решили мы таки проверить компас 3D на простенькой формочке для упаковки геморроидальных свеч. Ничего сложного там нет, но в 3D модели почему то присутствует некорректная геометрия и передать её ЧПУшникам не представляется возможным. И что делать? Тупик?
Как вообще продают эту программу?
Откройте тайну. Зачем Вы в К так вцепились? :g: Надеетесь, что свечи помогут? :biggrin:
У Аскона одна из лучших команд маркетологов.
Вы сами ответили на вопрос. :smile:
Уболтали, значит, речистые ...
Да не, меня уболтать сложно. Просто из уважения к ихнему труду и труду разработчика приложения для пресс-форм.
Геморрой успешно лечится, а Компас только путем операции по удалению.
И вы ещё позиционируете себя патриотом?
Элементарные же построения. Откуда глюк в геометрии?
О какой версии компаса речь идёт?
У Компаса все не очень хорошо с ядром. Помнится, на ихнем форуме компас-шахиды  :worthy: с пеной у рта доказывали, что выполнить тело по нескольким сечениям с несколькими направляющими не нужно в принципе.
И до сих пор у них в операции по сечениям нельзя задать направляющие.
Вообще слова "зачем" и "не нужно" у них очень распространены. Зато наделали очень много действительно никому не нужного. Зачем? :smile:
И до сих пор у них в операции по сечениям нельзя задать направляющие.Вообще слова "зачем" и "не нужно" у них очень распространены. Зато наделали очень много действительно никому не нужного. Зачем? :smile:
 Такой любви к КОМПАС я не встречал больше нигде  :gun_guns:
Компас очень любит руководство...Почемуто.
у компаса пиратское ядро или самописное?
Утверждают, что свое. И реально похоже, что свое. Ну как можно сделать листовой металл таким неудобным? Даже задать конечные точки невозможно, а приходится углы сгиба рассчитывать до тысячных ))) Перебором )))
По-моему, поднутрение осталось. Для ПФ это недопустимо.  Убралось только "завихрение"
А так правильно ?
Я не вижу правильно или нет.
Суть вопроса - у Компаса неожиданно, непонятно почему, при элементарных построениях возникают ошибки геометрии. Более того, если даже ошибок и не видно, то при конвертации через стандартные форматы (все форматы) эти ошибки неизвестно откуда появляются.
Ну невозможно так работать с ЧПУшниками. Если при конвертации SW-ProE ошибки возникают крайне редко и если возникают то элементарно исправляются конвертацией не прямо в ProE, например, через STEP, то при конвертации Компас - ProE это становится неразрешимой проблемой. Конвертировали ПЯТЬ разных деталей, построенных в Компасе, все ПЯТЬ открываются в ProE с ошибками, то есть непригодны для последующего написания УП. Все форматы перепробовали при конвертации.
Аминь.
Эти ошибки возникают и у Инвентора и у Солида и у прочих.. Часто приходится работать с чужими (как буржуйскими так и отечественными) моделями при "распаковке" step, sat, iges ошибки в геометрии нормальное явление, При этом не зависимо от того в какой проге открываешь, для открытия и пересохранения стоит и солид и инвентор... Иногда что то  из них всё же открывает, после чего опять сохраняешь как... Проблема не в компасе, проблема в распознании того, что создано в другом....
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
