Постпроцессор
BaZuZu
Доброго времени суток...
Подскажите плиз, данная функция включается при создании поста или можно ее включить после создания ?
И как это делается ?
Данная функция - интересная формулировка! А какая именно функция??? тут телепатов нету!
эта функция позволяет считывать mom_nxt процессы... следующие движение следующая операция и так далее
Пять с плюсом баллов за формулировку вопроса!!! Браво, аплодирую стоя :biggrin: :biggrin: :biggrin:  Ты переплюнул известных тут троллей!!!
а по делу никто не понял ? или никто не знает ?
если я в режиме mom_set_debug ON , то при просмотре linear_move, нет mom_nxt_motion
при просмотре отчего зависит данная строка ссылается на read ahead.
так вот, что мне сделать что бы было слежение за следующим движением ?
Я лично не понял ничего. С нуля посты не создавал, только менял. И не знаю, для чего "read ahead".
PS Кстати, неплохо было бы енту надпись убрать из коммента к теме и добавить в сообщение. Его не видно совсем.
Ну, если нужно просто прочитать, так просто и прочитайте, типа: set peremennaya $mom_nxt_motion_event или я чего-то не понял и здесь есть какой-то подводный камень?
я ставлю set_debug ON а этой переменной нету, вот и спрашиваю, как ее включить, чтобы она появилась
Чтобы переменная появилась где? Где вы её не видете? Она же у вас есть на скриншоте, вот и пользуйтесь.
это она на скрине есть, а в посте ее нету, она относится к read_ahead а как и куда его воткнуть не понимаю
В каком посте нет? В стандартном? Так там больше половины доступных переменных нет. Вы что хотите в итоге получить? Если у вас, например, номер инструмента зависит от типа следующей операции, то вставляйте проверку этой переменной в Tool_change, если у вас перемещения зависят от этого, тогда вставляйте в перемещения. Или я вас не понимаю и мы говорим на разные темы?
Она должна проверяться илив лайнер_мов или в циркулар, на счет того, какое следующие движение, а если я просто ввожу mom_nxt_motion то он выдает ошибку.
mom_nxt_motion
Такого параметра нет, я полагаю. В вашем скрине видны окончания - event или type. Т.е. это события при след. движении или тип следующего движения. Понятие просто "след. движение" чего даст, не пойму. Если такое вообще имеется
mom_nxt_motion
пишется пост на плазморезку и надо знать следующие движение, если это рапид по Z то надо его исправить, вот вкратце так.
исправить что значит? Если исправить конкретную строку уже постпроцессированного файла, то это, я полагаю, невозможно. А переписать существующее движение при постпроцессировании... Возможно ли это? Вот если добавить в строку движения опциональный параметр, зависящий от след. движения, то это пожалуйста. Правда, не интереСОВАЛСЯ так глубоко, не подскажу как. Опция может только допустимые коды вывести, обычные М или G функции (или ещё какие, которые стойка понимает). Например, останов шпинделя или конец программы.
PS На корректность траектория проверяется на этапе его построения в САМ обычно, а не постом.
Я не помню сейчас как там текстовые сравниваются, но я бы сделал что-то типа: if {$mom_nxt_motion_event == "rapid_move"} then {} else {}.
 по этому предложению вопрос немного оффтоп. А на длину формулы для определения значения переменной нет никаких ограничений для поста (кроме типа этой переменной - что-то вроде кол. знаков 2 в 256 степени)?
