Анализ потери устойчивости листа графена
Решаю задачу о потере устойчивости листа графена, шарнирно опертого по двум краям и расширяющегося за счет изменения температуры.
Задачу решаю в prep7, использую элемент shell181. Сначала решается статическая задача термоупругости, затем подключается модуль linear buckling. Хотелось бы определить форму потерявшего устойчивость графена при таком НДС, когда он расширяется из-за изменения температуры.
Насколько я понял, модуль linear buckling считает силу, которая необходима для придания той или иной формы при потере устойчивости. Кол-во мод, которое будет искать программа, я задаю в настройках.
Тогда возникает вопрос, зачем нужен первоначальный static анализ, если усилия, полученные в результате его расчета, не используются в анализе потери устойчивости? Или используются?
Еще я прочитал, что результирующие силы после решения linear buckling, выводятся в ньютонах. Так ли это? И влияет ли задаваемая мной сила на результат расчета?
Этот вопрос возник в связи с тем, что вот здесь http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/IT/Buckling/Buckling.html написано буквально следующее "The eignenvalue solver uses a unit force to determine the necessary buckling load. Applying a load other than 1 will scale the answer by a factor of the load."
Короче, я немного запутался, прошу помочь разобраться в проблеме.
Заранее всем спасибо.
Используются.
Влияет.
При условии задания единичной силы в статике.
Используются.
Влияет.
Хм, а что же тогда выводится в результатах для каждой моды колебаний и в каких единицах, если в статике задается не единичная сила и вообще усилия не задаются, а рассчитывается задача термоупругости?
Не силу и даже не обобщенную нагрузку ни в каком виде. Он вычисляет безразмерный множитель.
См. выше - это ответ на первый вопрос.
Ответ на второй вопрос - Да. Сила влияет на найденный множитель.
См. выше.
Найденный скалярный множитель - это число, на которое нужно умножить (найденное в статике) распределение напряжений, чтобы эти напряжения утащили конструкцию в точку бифурации по данной форме.
В случае термоупругости - аналогично. Buckling решатель ведь не знает, откуда эти напряжения взялись. Для него это просто числа из RST-файла. И только вы знаете, что их источник - температура. В итоге... для потери усточивости по очередной форме надо увеличить напряжения статической задачи в некоторое кол-во раз, а чтобы этого добиться - нужно увеличить температуру в это же число раз. Но это уже умозаключение, а не расчет.
Почитайте в этой теме http://cccp3d.ru/topic/62044-nelineinaia-poteria-ustoichivosti-obolochki мои посты. ТОлько на свежую голову.
Борман, спасибо. Сейчас проштудировал Help, стало ясно. Идея такая - перебираем нагрузку (в моем случае температуру) , пока не получим единичное собственное значение для моды, которую хотим получить. Завтра посмотрю, что к чему.
Конкретно в этой задаче "нужная" температура равна приложенной умноженной на найденный коэффициент.
...Приложенной разнице температур, умноженной на коэффицент))
Как гаваил мой школьный препод по физике: "Умный поймет, а дураку не надо."
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
