Анализ потери устойчивости листа графена
Решаю задачу о потере устойчивости листа графена, шарнирно опертого по двум краям и расширяющегося за счет изменения температуры.
Задачу решаю в prep7, использую элемент shell181. Сначала решается статическая задача термоупругости, затем подключается модуль linear buckling. Хотелось бы определить форму потерявшего устойчивость графена при таком НДС, когда он расширяется из-за изменения температуры.
Насколько я понял, модуль linear buckling считает силу, которая необходима для придания той или иной формы при потере устойчивости. Кол-во мод, которое будет искать программа, я задаю в настройках.
Тогда возникает вопрос, зачем нужен первоначальный static анализ, если усилия, полученные в результате его расчета, не используются в анализе потери устойчивости? Или используются?
Еще я прочитал, что результирующие силы после решения linear buckling, выводятся в ньютонах. Так ли это? И влияет ли задаваемая мной сила на результат расчета?
Этот вопрос возник в связи с тем, что вот здесь http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/IT/Buckling/Buckling.html написано буквально следующее "The eignenvalue solver uses a unit force to determine the necessary buckling load. Applying a load other than 1 will scale the answer by a factor of the load."
Короче, я немного запутался, прошу помочь разобраться в проблеме.
Заранее всем спасибо.
Используются.
Влияет.
При условии задания единичной силы в статике.
Используются.
Влияет.
Хм, а что же тогда выводится в результатах для каждой моды колебаний и в каких единицах, если в статике задается не единичная сила и вообще усилия не задаются, а рассчитывается задача термоупругости?
Не силу и даже не обобщенную нагрузку ни в каком виде. Он вычисляет безразмерный множитель.
См. выше - это ответ на первый вопрос.
Ответ на второй вопрос - Да. Сила влияет на найденный множитель.
См. выше.
Найденный скалярный множитель - это число, на которое нужно умножить (найденное в статике) распределение напряжений, чтобы эти напряжения утащили конструкцию в точку бифурации по данной форме.
В случае термоупругости - аналогично. Buckling решатель ведь не знает, откуда эти напряжения взялись. Для него это просто числа из RST-файла. И только вы знаете, что их источник - температура. В итоге... для потери усточивости по очередной форме надо увеличить напряжения статической задачи в некоторое кол-во раз, а чтобы этого добиться - нужно увеличить температуру в это же число раз. Но это уже умозаключение, а не расчет.
Почитайте в этой теме http://cccp3d.ru/topic/62044-nelineinaia-poteria-ustoichivosti-obolochki мои посты. ТОлько на свежую голову.
Борман, спасибо. Сейчас проштудировал Help, стало ясно. Идея такая - перебираем нагрузку (в моем случае температуру) , пока не получим единичное собственное значение для моды, которую хотим получить. Завтра посмотрю, что к чему.
Конкретно в этой задаче "нужная" температура равна приложенной умноженной на найденный коэффициент.
...Приложенной разнице температур, умноженной на коэффицент))
Как гаваил мой школьный препод по физике: "Умный поймет, а дураку не надо."
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
