Анализ потери устойчивости листа графена
Решаю задачу о потере устойчивости листа графена, шарнирно опертого по двум краям и расширяющегося за счет изменения температуры.
Задачу решаю в prep7, использую элемент shell181. Сначала решается статическая задача термоупругости, затем подключается модуль linear buckling. Хотелось бы определить форму потерявшего устойчивость графена при таком НДС, когда он расширяется из-за изменения температуры.
Насколько я понял, модуль linear buckling считает силу, которая необходима для придания той или иной формы при потере устойчивости. Кол-во мод, которое будет искать программа, я задаю в настройках.
Тогда возникает вопрос, зачем нужен первоначальный static анализ, если усилия, полученные в результате его расчета, не используются в анализе потери устойчивости? Или используются?
Еще я прочитал, что результирующие силы после решения linear buckling, выводятся в ньютонах. Так ли это? И влияет ли задаваемая мной сила на результат расчета?
Этот вопрос возник в связи с тем, что вот здесь http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/IT/Buckling/Buckling.html написано буквально следующее "The eignenvalue solver uses a unit force to determine the necessary buckling load. Applying a load other than 1 will scale the answer by a factor of the load."
Короче, я немного запутался, прошу помочь разобраться в проблеме.
Заранее всем спасибо.
Используются.
Влияет.
При условии задания единичной силы в статике.
Используются.
Влияет.
Хм, а что же тогда выводится в результатах для каждой моды колебаний и в каких единицах, если в статике задается не единичная сила и вообще усилия не задаются, а рассчитывается задача термоупругости?
Не силу и даже не обобщенную нагрузку ни в каком виде. Он вычисляет безразмерный множитель.
См. выше - это ответ на первый вопрос.
Ответ на второй вопрос - Да. Сила влияет на найденный множитель.
См. выше.
Найденный скалярный множитель - это число, на которое нужно умножить (найденное в статике) распределение напряжений, чтобы эти напряжения утащили конструкцию в точку бифурации по данной форме.
В случае термоупругости - аналогично. Buckling решатель ведь не знает, откуда эти напряжения взялись. Для него это просто числа из RST-файла. И только вы знаете, что их источник - температура. В итоге... для потери усточивости по очередной форме надо увеличить напряжения статической задачи в некоторое кол-во раз, а чтобы этого добиться - нужно увеличить температуру в это же число раз. Но это уже умозаключение, а не расчет.
Почитайте в этой теме http://cccp3d.ru/topic/62044-nelineinaia-poteria-ustoichivosti-obolochki мои посты. ТОлько на свежую голову.
Борман, спасибо. Сейчас проштудировал Help, стало ясно. Идея такая - перебираем нагрузку (в моем случае температуру) , пока не получим единичное собственное значение для моды, которую хотим получить. Завтра посмотрю, что к чему.
Конкретно в этой задаче "нужная" температура равна приложенной умноженной на найденный коэффициент.
...Приложенной разнице температур, умноженной на коэффицент))
Как гаваил мой школьный препод по физике: "Умный поймет, а дураку не надо."
      никак. это не предназначено для пряного редактирования. файл создан станкостроителем из исходников которые есть у станкостроителя а потом скомпилирован в p-code . напрямую редактировать это примерно как exe файл в виндоус пытаться изменить. про то за что отвечают переменные данные в диалоговых окнах у вас должно быть написано в руководстве по эксплуатации станка а если такового нет то вы обратитесь к станкостроителю и может они вышлют вам отдельную инструкцию.
    • IgP
      Автоматически. Но это настраивается, ну или описывается/задаётся в файле параметров резьбы thd_metric.dat. Этот файл д.б. в каталоге UGII. thd_metric.dat
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Игорь Волокитин, директор по продукту КОМПАС-3D С каждым новым релизом КОМПАС-3D становится более функциональным и производительным инструментом инженера. Новая версия содержит расширенные возможности проектирования, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией, инструментами моделирования изделий сложных форм. Мы убеждены, что реализованные в этой версии предложения предприятий высокотехнологичных отраслей будут массово востребованы всеми пользователями. Продолжается разработка нативного КОМПАС-3D для отечественных операционных систем на базе Linux. В этом году планируется выпуск бета-версии. Работаем по плану в соответствии с утвержденной [...] View the full article
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, у меня с разрывом линия получилась.Новый точечный рисунок (2).bmp
      Передовая инженерная школа Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) заключила лицензионный договор на распространение своего ключевого программного продукта — Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®. Генеральным дистрибьютором CML-Bench® на территории России, Республики Беларусь и Казахстана выбрана высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) —spin-out СПбПУ. CML-Bench® — SPDM-система управления деятельностью в области системного цифрового инжиниринга, цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников как высокотехнологичных промышленных изделий или продуктов, так и физико-механических процессов, а также технологических / производственных процессов изготовления. Разработки на базе CML-Bench® реализуются в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные [...] View the full article
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
