Созлание солид геометрии из замкнутой поверхности
В продолжение темы об копировании внешней геометрии с другой детали.
Скопировали мы её в виде поверхностей (рис.1). Теперь нужно преорразовать в солид для дальнейшей работы. Как это сделать ????? :g::helpsmilie:
Пробовал использовать Thicken (создать солид испольэуя закрытый объём) - но с нулевой толщиной это невозможно (рис.2)!
Есть ли способ сделать это??? Для наглядности цепляю картинки! Подскажите, кто знает. СПАСИБО!!! :smile:
Ответ виден на втором кадре Вашего поста . Поднимите маркер " Создать солид из закрьiтого обема " - Create solid from enclosed volume :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Или использовать инструмент "Сшить поверхность" и тоже поставить в диалоге галку "Попытаться создать тв.тельный элемент". :doh:
To VESKO
:bleh:
Уже получилось! При первой попытке я ставил эту галочку, но увы - результа небыло! Скорее всего это был банальный глюк.
При второй попытке всё создалось сразу!!!! :clap_1:
Тему считаю зякрытой. БОЛЬШОЕ СПАСИБО все участникам за помощь. :smile:
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
