Изготовление детали по чертежам из титана
Здравствуйте.
Нам для прототипа нужен пробный экземпляр изделяи выполненного из титановой стали.
Чертежи выкладываю по ссылке, там представлены только две наиболее сложные детали одного изделия. Файл 7мб, к сообщению не прикрепляется, поэтому выкладываю на файлообменнике.
Так как мы группа студентов, выслушаем любое Ваше мнение и будем признательны за любые советы и помощь.
Интересует так же на каком оборудовании возможно выточить такие детали, это упростит нам дальнейший поиск специалиста.
По возможности, укажите пожалуйста Вашу стоимость за работу двух деталей, представленных на чертежах.
Заранее спасибо.
Так же если будет затруднительно выполнить такие детали из титановой стали, то на данном этапе мы можем рассмотреть вариант использования любой другой стали.
Ссылка на чертежи в .pdf http://zalil.ru/34706130
Вам нужно искать производство с фрезерным и электроэрозионным оборудованием. И будет стоить совсем не дешево для студентов. Не проще прототип в пластмассе выполнить?
Присоединяюсь к vma03. Будет дорого. Титан не просто обработать. Если выложить 3D модель это может удешевить работу, но не намного. Об этом уже непосредственно с исполнителем разговаривайте.
Титановая сталь ... . Красиво звучит . Алюминиевая , медная , золотая сталь ... сколько ещё их ? Если вы закладываете титановый сплав , то определитесь с маркой и задачей . Они очень разные . И если его функции выполнит Ст3 , то зачем огород городить .
Титановая сталь, да, не правильно выразились - имеется в виду, что это Титан марки ВТ14, либо марка ВТ8.
Наверное придётся из пластмассы делать, так как желающих нет, все отказываются !
Может кто подскажет куда обратиться в Украине ? Я так понимаю, не на 3D принтере это делать, будем благодарны за любую помощь !
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
