Изготовление детали по чертежам из титана
Здравствуйте.
Нам для прототипа нужен пробный экземпляр изделяи выполненного из титановой стали.
Чертежи выкладываю по ссылке, там представлены только две наиболее сложные детали одного изделия. Файл 7мб, к сообщению не прикрепляется, поэтому выкладываю на файлообменнике.
Так как мы группа студентов, выслушаем любое Ваше мнение и будем признательны за любые советы и помощь.
Интересует так же на каком оборудовании возможно выточить такие детали, это упростит нам дальнейший поиск специалиста.
По возможности, укажите пожалуйста Вашу стоимость за работу двух деталей, представленных на чертежах.
Заранее спасибо.
Так же если будет затруднительно выполнить такие детали из титановой стали, то на данном этапе мы можем рассмотреть вариант использования любой другой стали.
Ссылка на чертежи в .pdf http://zalil.ru/34706130
Вам нужно искать производство с фрезерным и электроэрозионным оборудованием. И будет стоить совсем не дешево для студентов. Не проще прототип в пластмассе выполнить?
Присоединяюсь к vma03. Будет дорого. Титан не просто обработать. Если выложить 3D модель это может удешевить работу, но не намного. Об этом уже непосредственно с исполнителем разговаривайте.
Титановая сталь ... . Красиво звучит . Алюминиевая , медная , золотая сталь ... сколько ещё их ? Если вы закладываете титановый сплав , то определитесь с маркой и задачей . Они очень разные . И если его функции выполнит Ст3 , то зачем огород городить .
Титановая сталь, да, не правильно выразились - имеется в виду, что это Титан марки ВТ14, либо марка ВТ8.
Наверное придётся из пластмассы делать, так как желающих нет, все отказываются !
Может кто подскажет куда обратиться в Украине ? Я так понимаю, не на 3D принтере это делать, будем благодарны за любую помощь !
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
