Доброго времени суток.
Появилась необходимость создания эскиза детали по имеющейся фотографии.
Согласно Справке SolidWorks:
Однако, фактически у меня нет второй страницы PropertyManager Картинка эскиза:
Кто знает, кто подскажет, где её можно найти?
P.S.         SolidWorks 2013 sp3 64-bit
А соответвующее дополнение векторизации подключено? По умолчанию оно выключено. Вероятно проблема как раз в этом, поставить галочку: Инструменты-Добавления...-Autotrace
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток, есть проблема в которой никак сам не могу разобраться.
Autotrace никак не хочет нормально обводить рисунок, делает всякие кривые.
Установлен был и 2013 и 2015, сейчас 2016 SP0 и все одно, никак не хочет работать нормально.
Изображения ставил разные - цветные, черно-белые, обработанные в PS и все равно цвет нормально не выделяет.
  • 4 года спустя...
15 минут назад, Yaugen03 сказал:
доброго дня! Прошу прощения, а в 2018 Autotrace есть? не могу найти!!!!
Слепой крот, уже нашел.
Доброго дня! Вот появилась задачка: нужно на деталь типа "коробка" нанести рисунок. Хочу создать листовую деталь и положить на нее картинку, но так, чтобы картинка была на всех сторонах, преобразовать ее в эскиз и вытянуть/выдавить. Потом сделать развертку и сохранить. Может кто делал подобную хрень, или может кто знает иной способ!?
Вставляете картинку, можете ее векторизировать через autotrace https://help.solidworks.com/2019/English/SolidWorks/sldworks/c_Sketch_Picture.htm
Дальше уже дело техники, вырезать, развернуть...
18 часов назад, Xugack сказал:
правильно ли я понял, что все-таки возможно положить на модель картинку и чтобы она, допустим, легла на фронтальную поверхность, и сама загнулась на боковые стороны как продолжение?
Если делать текстурой то можно. https://help.solidworks.com/2019/Russian/SolidWorks/sldworks/c_3d_textures.htm
В результате получается полигональная модель.
Если делать узор обычными средствами, то наверное легче его накосить на плоскую поверхность, потом ее уже гнуть
Попробовал я этот "векторизтор". Она даже на растровом круге умудрился нарисовать зубцы. Зубцы не от пикселей, а огромные "стрелы" как наружу, так и внутрь круга.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Я его даже не пробовал по причине того, что SW хоть и работает со сплайнами, но на очень примитивном уровне. Даже программы заточенные на векторную графику далеко не всегда корректно делают векторизацию растровых исходников, даже казалось бы при жестких настройках всё равно приходится чистить контуры. Зато потом можно готовый вектор закидывать в SW.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
У меня не работает автотрассировка на SolidWorks 2019 Premium. Картинка эскиза загружается, первая страница выходит, а вторая страница нет. В добавлениях галочку проставила (для того чтобы векторизация была). Не пойму в чем дело или у меня какой-то пакет не установлен?
16.05.2022 в 09:47, KeySad сказал:
Не знаю, какая цель преследуется при использовании данного инструмента, но повторюсь - SW не совсем та программа, в которой необходимо делать подобные манипуляции.
Для качественной векторизации растровых исходников, лучше всего использовать инструменты, которые это делают намного лучше, к примеру CorelDRAW.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
