Несколько постпроцессоров для мила
Dereck8808
Всем привет. возможно ли чтоб мил сам записывал нц файлы используя несколько постпроцессоров, а именно 3. сейчас приходится всё это делать ручками. тоесть возможно ли это автоматизировать?
Один и тот же NC-файл выводить разными постами каждый раз? Макрос можно попробовать сочинить.
я в макросах полный ноль. видать настала пора учиться.
Там все очень просто - делаете режим  записи макроса, а потом выкидываете ненужные строки. Я, правда, не уверен, что получится. Но другого пути не вижу.
А позвольте узнать, зачем это нужно ? Может и мне когда-то пригодится. А по-хорошему , нужно иметь один нормальный постпроцессор.
все три станка и стойки разные(хайден, фанук и балтика), даже расширение у нц файлов должно быть разным.
позвольте спросить, как войти в режим записи макроса?
 В дереве правой кнопкой на макросах - запись.
ну вобщем получилось, но не всё. итак я взял деталь, там было четыре траектории в одной СК и одна в другой, записал макрос под два поста. далее всё удалил, запустил макрос и он мне сделал всё как надо, и я решил этот макрос попробовать на другой детали, где количество СК и траекторий разное. там было около десятка траекторий и одна СК,а макрос создал только четыре, как было в первой детали с которой я и писал его. а дальше ошибку выдал. Есть какие нибудь соображения по этому поводу?
Ну вроде получилось. итак попробую объясник что и как, малоли кому нибудь понадобиться. 1 Открываем деталь, 2 создаём два NC файла с именами 1 и 2, но не записываем их, 3 включаем запись макроса и когда попросит сохраняем его куда нибудь, 4 выделяем NC файлы, 5 правой кнопкой мыши выбирам из контекстного меню "изменить выбраные", 6 в строке каталог ничего не пишем(если что то есть, то удаляем), в строке файл вывода пишем {ncprogram}.расширение, пример: {ncprogram}.tap , в строке постпроцессор выбираем путь к своему постпроцессору, 7 выполнить, принять, 8 записываем наши NC файлы. далее повторяем шаги от 4-го до 8-го и меняем только путь к постпроцессору и расширение(если необходимо). и так пока не прогоним через все наши посты, 9 остонавливаем запись макроса. после этого редактируем сам макрос: открываем его блокнотом и в верхних четырёх строках будут имена наших NC файлов
EXPLORER SELECT NCProgram "NCProgram\1" NEW
EXPLORER SELECT NCProgram "NCProgram\2" TOGGLE
EXPLORER SELECT NCProgram "NCProgram\2" SERIES
1(один) это с какого файла начинать постпроцессирование
2(два) на каком заканчивать
Если всё так, то всё отлично.
к примеру у нас будет семь NC файлов, и нам надо их все записать, представим что их имена 1 2 3 4 5 6 и 7 , если мы запустим макрос у нас запишутся только 1 и 2. так что перетаскиваем NC файл 2 в самый конец чтоб получилось 1 3 4 5 6 7 и 2 и у нас запишутся 1, 2 и всё что между ними.
Так что с начала создаём NC файлы исправляем порядок и просто запускаем макрос.
Всем спасибо за внимание!
Изменено пользователем Dereck8808
Ну Вы и нагородили.И куда вообще нужно спешить , пачками записывать программы на станки. Лучше просто вызывать по очереди постпроцессор ,который нужно, и записывать управляющую программу. А то недолго и до аварии на станке . Здесь вообще нужно хорошо проверять . И пока не убедитесь , что это та программа именно на тот станок , не нужно вообще нести в цех. Это не тот случай , когда нужна спешка.Ну в принципе это сугубо мое мнение , а вы как хотите)
Для каждо предприятия свои тонкости. У меня например изготавливаются детали в единственном экземпляре и казалось бы, зачем мне всё это, но вот незадача, я не в курсе на каком станке будут обрабатывать эту деталь, вот и записываю сразу через все посты.
По поводу аварии, что я буду по отдельности записывать, что пачкой, на выходе то УП одинаковые. Перепутать программы невозможно, так как оператор сам открывает программу и меняет номер инструмента и коректора, а уж не заметить что открыл не свою программу, просто невозможно.
Ну а вообще это вопрос профессионализма.
Начиная с версии PowerMill 2012, появилась возможность работать не с каждым отдельным nc-файлом, а со списком.
Создаете с помощью оператора LIST список всех имеющихся nc-файлов.
Далее можно работать с каждым элементом списка с помощью оператора FOREACH.
При таком подходе можно избежать тех извращений, которыми вы занимаетесь - привязки к количеству nc-файлов не будет.
Прикладываю инструкцию по макросам на всякий случай.
PowerMILL_2013_Macro_Programming_Guide.pdf
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
