курсы UNIGRAPHIKC
radii
Уважаемые пользователи и активные участники форума,подскажите пожалуйста где в Москве или Подмосковье можно пройти курс обучения UNIGRAPHICS (обработка).Заранее  благодарен и большое спасибо.Инфо.скиньте на ящик  "EVGENT1970@mail.ru".
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
