дополнительный сгиб двух согнутых кромок
Листовое тело, согнул три кромки.
Последний сгиб детали, подразумевает дополнительный сгиб двух согнутых кромок.
Сделал данное действие через деформацию, в итоге тело разогнуть нельзя. Чтоб сделать развёртку, гасил деформацию.
Вопрос, солид даёт возможность что-то подобное сделать, чтоб деталь можно было развернуть.
При моём способе приходиться учитывать удлинения последнего сгиба (деформацию) предварительно подсчитав и увеличив на данную длину тело.
SW 2012 sp4
файл тут
Изменено пользователем Owel
Вы не могли бы посвятить не посвященных в таинство данного действа и почему у Вас таковое действие вызывает сомнение (солид позволяет гнуть лист сколько угодно раз)...
Таинства нет, нужно сделать и я сделал... Цех изготовил. Но..., солид не даёт сделать такого род сгиб или я не знаю, как с помощью элементов листового тело можно его выполнить.
Посмотрите кнопочку "фланец по траектории".
Нет, я всё вокруг него ходил, но нет, больше для штамповки подход.
Ещё раз спаршиваю - чего Вы хотите???
Поясните для НЕ телепатов (скрин, картинку и т.п.) - на пальцАх не понять...
Solidworks 2012sp4: СКАЧАТЬ
После деформации - деталька и НЕ сможет развернуться (солид такое ещё не может, надо испоьзовать другие листовые аддоны) - деформируются так же и боковые грани...
Ведь в конфиге без деформации развёртка нормальная...
Правый гиб насколько я понимаю приведет к деформации боковин, в отличии от левого где простое растяжение тонкого места.
Может быть просто изначально построить все твердотелом, с последующим преобразованием?
То есть сначала вытянуть верхнюю стенку с двумя радиусами, а боковины пририсовать после.
Но тогда не получится развёртка, т.к. верхняя грань изогнута (и по-умолчанию, боковины то же деформированы)...
До изгиба (деформации) верхней грани - всё развёртывается нормально...
Если погасить деформацию, будет развёртка, но удлинение теряем... Коэффициент К=0...1, для стали толщиной 1 мм, для сортамента по ГОСТ 19904 и R1, опытным путём вычислено, что добавить нужно К=0,3, к чему всё это я написал !? Приходиться из-за последнего  неординарного сгиба учитывать на бумаге…, неудобно.
Думаю тему можно закрыть. Всем спасибо!
Если погасить деформацию, будет развёртка, но удлинение теряем... Коэффициент К=0...1, для стали толщиной 1 мм, для сортамента по ГОСТ 19904 и R1, опытным путём вычислено, что добавить нужно К=0,3, к чему всё это я написал !? Приходиться из-за последнего  неординарного сгиба учитывать на бумаге…, неудобно. Думаю тему можно закрыть. Всем спасибо!
Пожалуйста.
Используйте "Гибкие", а не "Деформацию". И всё будет правильно.
Пожалуйста.
А что такое "Гибкие" ?
А в справке поискать??
Гибкие (Изгиб)
"Плоскостями отсечения" выбираете область изгиба - и гнёте...
TFlex это умеет делать. Даже бесплатная демо-версия. Сделайте эту детальку с чертежом там, а в сборку вставляйте Солидовскую...
Нет! :) Я для себя выбрал solid!
Гибкие (Изгиб)
Понял, я пробовал... к листовому телу она не относиться и её так же нужно будет гасить.
Пожалуйста.
Разобрался, гибкие... Может на примере покажешь? Не даст она нормальную развёртку с поправочными коэффициентами. Мне нужна развёртка, а не "моделька".
