Значки: курсор и ограничения
Closius
Здравствуйте!
Мне жутко не нравится стандартный курсор мыши в NX (кружок с перекрестием), а также не нравятся значки ограничений в эскизе (они сливаются с линиями эскиза и их вообще не заметно.
Я хочу поменять их на свои. Я так понимаю они хранятся в .dll библиотеке (или какой-то другой). Может быть кто-нибудь подскажет или хотя бы подтолкнет на путь, как их найти и найти эту .dll?
Вы попробуйте в Компасе поработать. После глюков и идиотской системы привязок в компасе вы поймёте, насколько удобен и совершенен NX!
Здравствуйте!
Попробуйте поискать в <где стоит NX>\UGII\ugres.dll
Спасибо! там действительно есть иконки.. их там 8346... Пока что курсор не нашел. Зато получилось заменить другой значек на свой, то есть шансы есть.
Просмотрел внимательно всю dll.. Там находятся только иконки менюшек в виде .bmp файлов. То есть с непрозрачным фоном. А курсов естетсвенно должен быть с прозрачным фоном, потому его там и нет. И соответственно значков ограничений..
Какие-то не те проблемы тебя беспокоят. Курсор не тот, значки не те..
И потом - ковыряние в DLL называется реверс-инжиниринг и преследуется по закону.
Проблемы эти называются эргономика. И настройки интерфейса пользователя, которые по умолчанию в NX по видимому составлял далеко не инженер.
И это говорит человек, пользующийся Total Commander?
А если серьёзно на мой взгляд интерфейс в NX очень хорошо продуман. Хотя на вкус все фломастеры разные.
Чем вам не нравится тотал командер???
В NX настройки по умолчанию никакие. Эргономики никакой. Но ее можно и нужно настроить.
Есть разница между настройками, предусмотренными разработчиком (Роли, стиль и набор функций, настройка самих функций, разработка своих программ и макросов, системные дифолты) и копанием в  DLL.
А если я напишу плагин, который будет заменять курсор на мой(заменять во время исполнения файла наприимер, а не путем добавления в dll), то это будет преследоваться по закону?
Господи, да делайте что хотите, поверьте Сименсу нас..ть, лишь бы лицензию оплатили.
Не все так просто.. А если я захочу создать свои настройки интерфейса и предлагать их продавать? Как тогда поступить? Понятное дело, что основная часть настроек будет создана через роли и настройки по умолчанию, но те же курсоры и значки.. Как быть с ними? Можно ли это назвать локализацией?
С продавать немного другой коленкор. Тот кто купит у вас "улучшенный" DLL потеряет поддержку Сименса (если это вылезет). С юридической точки зрения, продавая что-то вы берёте на себя ответственность.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
