Месторасположение сечения (x-section) в дереве
Я тут недавно задавался вопросом: как можно перетащить сечение (X-Section) по дереву создания детали? Меня напрягает тот факт, что оно где-то в дереве втыкается (я даже могу знать где) и потом не показывается в нём.
Ответ был таков: заходим в Program->Edit design и ищем нечто похожее на это
ADD FEATURE (initial number 316)
 INTERNAL FEATURE ID  87623
 PARENTS = 33607(#110) 54682(#213) 1(#1) 3(#2)
 TYPE = COSMETIC
 SECTION NAME = S2D0001
 ATTRIBUTE:  NO DISP
 FEATURE'S DIMENSIONS:
 d3130 = 75.63 General_Dims
 d3131 = 66.82 General_Dims
 END ADD
Ключевые слова здесь "ATTRIBUTE: NO DISP" и "COSMETIC". Это и есть наше сечение. Теперь вырезаем весь этот код и вставляем его в конце Design дерева. Таким образом, наше сечения (X-Section) переместилось вниз по дереву.
Всё вышесказанное проверялось на ProE 2001.
upd
Маленькое добавление. Это прменимо к offset сечениям, т.е. создаваемые через скетчер.
Изменено пользователем Alex Z
Не проще ли построить плоскость в модели, привязать отностительно чего-ни будь постоянного. Создать сечение по плоскости... И таскай плоскость куда хош.
А какой смысл во всем этом?
<{POST_SNAPBACK}>
Смысл я вижу только при случае, если надо указать сечение детали на чертеже до и опосля обработки. Или я не прав?
В случае построения по моему варианту, создается famaly table, в элементах которых плоскость лежит там, где надо в дереве модели. И все, на чертеже тока подгружай нужную модель....
По моему не сложно... :wink:
Это необходимо, например, при работе со сборкой. Построил offset-сечение (назовем его А-А). Затем добавил компонент. И возникла необходимость модифицировать сечение А-А таким образом что б оно проходило через этот компонент. Redefine сечение А-А, а там добавленного компонента нет. Перестраивать сечение неохота, так как в нем много ломаных линий.
<{POST_SNAPBACK}>
То ли кони не едут тоя ...тый. При создании сечения (X-Section) оно (сечение) режет ВСЮ сборку вне зависимости когда было создано (сечение) или добавлены компоненты. В расчет не берем исключение компонентов из сечения.
<{POST_SNAPBACK}>
Резать-то оно режет, но если сечение redefine, то не увидишь компоненты, которые были добавлены позднее, чем создавалось сечение.
Отсюда два способа борьбы с этим:
1. описанный тов. Alex Z;
2. в скетчере построить линию по координатам установленного компонента.
Вот теперь понятно зачем. Специфический случАй...
<{POST_SNAPBACK}>
Не очень редкий :rolleyes:
Особенно с деталями. Там аналогичные грабли. У вас есть деталька с отверстиями. Вы сделали чертёж. Естественно, что линии сечения вы нарисовали ломаными, чтобы они прошли через все отверстия, которые хотелось бы увидеть в разрезе. После этого вы добавили в модель ещё парочку отверстий и пазиков. Можно было бы немного изменить линию сечения, чтобы новые элементы тоже были на разрезе показаны. Так вот нет...! сечение у вас в дереве перед этими новыми элементами и вы их не видете.
To: MaxAmin
Не поможет это. Элементы, добавленные после создания сечения, не будут видны в эскизе.
To: Alex Z
На самом деле, переставив ручками этот блок апасля последнего элемента, получаем "работоспособную конструкцию". Спасибо. Можно вносить в FAQ...
Согласен. Полезная идейка. В догонку могу предложить ещё один способ "обмана" сечения.
Если нельзя переместить сечение, можно попробовать переместить то что после него. Изначально имеем дерево:
Hole 1234
<сечение> - в дереве не отображается
Hole 1235
Hole 1236
Перетягиваем Hole 1235 и Hole 1236 вверх и ставим перед Hole 1234. Получаем:
Hole 1235
Hole 1236
Hole 1234
Теперь можно переопределять сечение и ссылаться в нём на оси всех трёх отверстий. Для сборок аналогично.
Понятно, что это применимо не всегда, т.к. 1. могут мешать привязки 2. надо вычислить где в дереве находится сечение.
Способ менее универсальный, чем предложенный выше, зато без "хирургического" вмешательства.
To Suslad:
Вы правы, -- стопроцентная работоспособность...
Info -> Global Reference Viewer -> Show Reference Graph
Далее Tools -> Program -> Edit Design -> пост №11
И...
Работает! :clap_1::clap_1::clap_1:
Изменено пользователем Pro-Grizzly
  • 11 месяцев спустя...
Еще вариант.
Попробовать в предложенной MaxAmin картинке выбрать Redefine>Scheme. Тогда можно модифицировать любой размер и компоненты, вновь введенные, попадут в разрез.
Чтобы издежать подобных проблем я всегда сначала делаю плоскость, а потом на ней или по ней делаю сечение. Перемещая плоскость по дерев у вниз будет перемещаться и сечение.
:rolleyes:
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
