Деформация рельефа
NоД
Здравствуйте.
Подскажите как в ArtCAM проделать то, что изображено на прикрепленной картинке.
И еще очень интересует как работает интерактивная деформация? В имеющемся у меня туторе ничего про эти кнопочки не написано. Пытался разобраться научным методом "тыка", но не осилил: на вкладке 2D рельефа рисую любой вектор, выбираю его и кнопка "Интерактивная деформация" активируется, далее кручу верчу, что то сотворить хочу, но как применить изменения так и не понял - вектор всегда принимает исходную форму. Это касается и интерактивной деформации рельефа и интерактивной деформации вектора.
Где можно почитать как эти функции работают?
Спасибо!
Отсутствие ответов говорит о том что никто не знает как погнуть рельеф или о том что в ArtCAM этого сделать нельзя?
  • 4 недели спустя...
Я бы сделал так:
1) выделил бы все вектора ( прямоугольник, и буквы в нем ) и инструментом"непропорциональная деформация" вогнул  все в вашу форму -это что ксется векторов
2) для рельефа прокатал бы под всей длине ( длинные стороны прямоугольника как направляющие для проката) профиль, который будт обозначать сечение и все лишнее обнулил вокруг прямоугольника , поднял буквы относительно прокта. Думаю выйдет не плохо много раз так делал.
Изменено пользователем ka4ek
Да, такой вариант я оставил на крайний случай, а не использую я его т.к. это не будет полноценной деформацией, ведь углы уклона останутся неизменными, а должны меняться.
Наверняка есть способ загнуть деталюху через кругововой рельеф, но мои эксперименты пока успехом не увенчались.
Интерактивная деформация очень простой инструмент. Обратите внимание этот инструмент есть как и в вкладеке "редактировние  векторов " так и в " операции с рельефом" принцип один выделается  контур будь он группа вкторов или вектор граници рельефа и  редактируется путем деформации все очень просто  создаются точки , дуги, сглаживание точек короче все что используется при редактирование вектора. Думю вы ытлись отредктировть рельеф используя интерктивную деформцию для вектора, что никак не могло повлиять на рельеф.
это деформация вектора   http://clip2net.com/s/5Q0ow6    http://clip2net.com/s/5Q0rp0
это что касается рельефа  http://clip2net.com/s/5Q0AoI   http://clip2net.com/s/5Q0E0l   http://clip2net.com/s/5Q0KPr
я примитивно выгнул грани , но вдь можно и сложнее сделать путем добавлений точек и т.д советую использовать горячие клавиши "p" "s" "d" и т.д
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
