Комбинация результатов из двух файлов
Здравствуйте!
Имеются два файла результатов с решениями, полученными на одной и той же сетке, но с разными нагрузками. Можно ли с помощью средств APDL вычесть данные одного файла из другого и результат отобразить на сетке? С помощью ETABLE можно легко производить манипуляции с данными в одном файле, но при закрытии файла таблица стирается. Делать расчет в два шага не хочется, т. к. это приведет к увеличению выходного файла, а модель довольно большая.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
