Рифление сетчатое!
именно что накатки, и именно на ЧПУ  - красиво получается, одинаково
Речь шла о деталях, картинки которых приложены к сообщениям #27 и #29. Я не уверен, что это сделано именно накаткой, хотя и не могу утверждать обратное. Профиль на валах выполнен не для красоты и имеет жесткие размеры, валы работают совместно. О серии, вероятнее всего речь не идет (если мне память не изменяет, в теме обсуждали изготовление одного комплекта).
я их внимательно изучил. И решение изготовления привел. L=Пи*D
Как отображать в модели-на чертеже, не интересно
а вот если нужно сделать саму накатку, то тогда только фрезеровать, но и в этом случае не уверен, что нужно моделить все целиком
 Конечно. Раньше так и делали - слесарь дорабатывал напильником. Потом просто на глаз смотрели - устраивает/не устраивает
Не, напильник нам не нужен! Сегодня - век ЧПУ
В данном случае построения не сложные. Точность 0,03. Можно и в микрон вогнать, если нужно.
Только вот вопрос: Зачем?
Эко хватил - "фрезеровка", причём -тут фрезеровка :g:
Насколько понял из первых постов - речь шла о накатке (то бишь - о рифлении), которая делается роликами с нужным профилем, а не фрезой (хотя можно и напильником пару раз провести - тоже рифление будет :biggrin: )...
Фрезой будет только рифление (если так можно выразиться в данном случае)...
здесь я имел ввиду "накатка" - инструмент, т.е. для производства инструмента (накатных роликов с любым заданным рисунком), нужна фрезеровка
:lighten:  :surrender:
  • 8 месяцев спустя...
Я думаю, что к приведенной картинке это не относится. Если не ошибаюсь, то эту модель уже обсуждали на форме P.S. Поиск не помог. Печально. :no:
http://cccp3d.ru/topic/49360-figury-na-tcilindre/
  • 8 лет спустя...
К чему все сложности с отображением геометрии рифления или накатки? Кто-нибудь подумал как будет педалить сборка общая с такими деталями?
Кто вам мешает просто нанести текстуру того рифления или накатки? И в чертеже можно включить отображение модели с текстурой.
      Если на карте памяти программы в контейнере FANUCPRG.BIN, то выбираете устройство "MEM CARD" и режим AUTO (MEM). Если на карте памяти программы в виде текстовых файлов, то выбираете устройство "MEMORY CARD" и режим DNC.
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
    • vad0000
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
    • Orchestra2603
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
