Рифление сетчатое!
Здравствуйте kvadrant !
Посмотреть можно здесь (поиск: "рифление") cccp3d.ru/topic/53717-riflenie-setchatoe/
ГОСТ 21474-75 Рифления прямые и сетчатые. Формы и основные размеры.
Накатка - это способ наносить такие рифления...
Надеюсь, что помог.
kvadrant
Если Вам надо показать рифление на модели, не надо забывать, что модель это НЕ деталь и для показа рифления вполне достаточно наложить (на поверхность) похожую текстуру...
Про рифление на чертеже, уже ответил JohnsonN...
Простыми словами, конечно, я бы назвал это "нескользящая поверхность" или "шероховатость" (смотреть рисунок).
Вам это интересно построить или красиво показать, если второе, то можно поиграться с текстурами. Если интересно иметь в модели, то ссылку дали выше.
спасибо, друзья. У меня есть 3D модель, хочу чтоб выглядела "натуралистично", эта проблема на первом месте.
По поводу чертежей с этим понятно - по ГОСТам ескд.
Ну, и зачем это - запросто так, перегрузите комп и увеличите рамер файла...
Текстура проще и та же наглядность (или Вам нужно, что бы в руках почуйствовать :tongue: ??)...
Почти)) хотелось "фотореалистичнее" сделать модельку, текстура тоже вариант, но она плосковато смотрится...
kvadrant
А если надо модель под обработку на чпу?
Например, такую:
1117435.jpeg?rrr=1
Сказали уже - такое на ЧПУ не делается, это токарная операция
Я думаю, что к приведенной картинке это не относится. Если не ошибаюсь, то эту модель уже обсуждали на форме
P.S. Поиск не помог. Печально. :no:
Возможно... Смоделировать можно все. Вопрос, сколько это потребует ресурсов компа и трудозатрат конструктора.
Нечто подобное получается через «Внешние виды» :
Изменено пользователем kvadrant
Ресурсов потребуется ооочень много (для модели), т.к. потребуется - сделать кучу спиралей (причём разносторонних) с шагом профиля рифления и протянуть по ним профиль выреза (в смысле профиля канавок)...
Такое можно и на ЧПУ сделать, но сложность настроек будет слишком затратной для производства такого на станке - проще использовать накатки (если на токарном станке)...
@SERoz, спасибо, что разжевал мою мысль ))
Просто уже привык как-то - краткие ответы не все понимают сразу и начинается игра в телепатию...
Вкладка Дополнительно доступна, если добавлена программа PhotoWorks. На ней содержатся вкладки Освещение PM_Illumination_tab.gif, Отображение PM_Mapping_tab.gif и Шероховатость поверхности PM_Surface_Finish_tab.gif, а также дополнительные параметры вкладки Цвет/Изображение PM_Color-Image_tab.gif. Для отображения упрощенного интерфейса Цвет/Изображение PM_Color-Image_tab.gif выберите вкладку Основной.
Источник: http://help.solidworks.com/2010/russian/Solidworks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/PhotoWorks/HIDD_DVE_MATERIALS_COLOR_IMAGE.htm?rid=159569
Почему все спрашивают топикстартера - зачем? Значит нужно. Люди, близкие к разработке стрелкового оружия, его поймут. Нужна такая накатка например на рукоятке пистолета. А рукоятка далеко не цилиндр от гантельки. В чём-то же рисуют такие модели?
http://forum.guns.ru/forumtopics/122.html
тут про моделинг оружия
http://grabcad.com/library?per_page=20&query=glock
тут модельки всякие
 Вы уверены, что модельки есть? А то ведь оружие так-то появилось намного раньше, чем компьютер. Вопрос можно считать риторическим, если что. ;)
именно что накатки, и именно на ЧПУ  - красиво получается, одинаково
вот, например, один из лидеров в производстве инструмента (там и видео есть):
http://www.zeus-tooling.de/en/products/form-knurling-tools.html
Хошь модель, а хошь - рисуй, все равно получишь ... - ответ технолога :)
  :laugh:
А если надо модель под обработку на чпу? Например, такую
тогда следующая тема будет - как оформить чертеж на рифление
а если говорить серьезно, то это - результат работы спецнакатки
а вот если нужно сделать саму накатку, то тогда только фрезеровать, но и в этом случае не уверен, что нужно моделить все целиком
      Если на карте памяти программы в контейнере FANUCPRG.BIN, то выбираете устройство "MEM CARD" и режим AUTO (MEM). Если на карте памяти программы в виде текстовых файлов, то выбираете устройство "MEMORY CARD" и режим DNC.
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
    • vad0000
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
    • Orchestra2603
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
