Рифление сетчатое!
именно что накатки, и именно на ЧПУ  - красиво получается, одинаково
Речь шла о деталях, картинки которых приложены к сообщениям #27 и #29. Я не уверен, что это сделано именно накаткой, хотя и не могу утверждать обратное. Профиль на валах выполнен не для красоты и имеет жесткие размеры, валы работают совместно. О серии, вероятнее всего речь не идет (если мне память не изменяет, в теме обсуждали изготовление одного комплекта).
я их внимательно изучил. И решение изготовления привел. L=Пи*D
Как отображать в модели-на чертеже, не интересно
а вот если нужно сделать саму накатку, то тогда только фрезеровать, но и в этом случае не уверен, что нужно моделить все целиком
 Конечно. Раньше так и делали - слесарь дорабатывал напильником. Потом просто на глаз смотрели - устраивает/не устраивает
Не, напильник нам не нужен! Сегодня - век ЧПУ
В данном случае построения не сложные. Точность 0,03. Можно и в микрон вогнать, если нужно.
Только вот вопрос: Зачем?
Эко хватил - "фрезеровка", причём -тут фрезеровка :g:
Насколько понял из первых постов - речь шла о накатке (то бишь - о рифлении), которая делается роликами с нужным профилем, а не фрезой (хотя можно и напильником пару раз провести - тоже рифление будет :biggrin: )...
Фрезой будет только рифление (если так можно выразиться в данном случае)...
здесь я имел ввиду "накатка" - инструмент, т.е. для производства инструмента (накатных роликов с любым заданным рисунком), нужна фрезеровка
:lighten:  :surrender:
  • 8 месяцев спустя...
Я думаю, что к приведенной картинке это не относится. Если не ошибаюсь, то эту модель уже обсуждали на форме P.S. Поиск не помог. Печально. :no:
http://cccp3d.ru/topic/49360-figury-na-tcilindre/
  • 8 лет спустя...
К чему все сложности с отображением геометрии рифления или накатки? Кто-нибудь подумал как будет педалить сборка общая с такими деталями?
Кто вам мешает просто нанести текстуру того рифления или накатки? И в чертеже можно включить отображение модели с текстурой.
