Запятая в массе
shtaket
Системный разделитель http://help.solidwor...tem_general.htm или в самой винде.
Раньше это не помагало, не взирая на системные и указанные в SW разделители, ссылка на массу SW-Mass всё равно указывалась с точкой, до SW2010 точно...
  • 4 года спустя...
По ссылке пост с вопросом как в этой теме.. Далее обсуждение вариантов решения..
Я пока поиском искал в какой теме обсуждали недавно этот вопрос, наткнулся на несколько подобных тем.. Если бы права и время, я бы объединил бы их все в одну..
  • 3 месяца спустя...
В 17.02.2018 в 20:30, piden сказал:
Ни одного не заметил.
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=839891
В 17.02.2018 в 14:58, piden сказал:
По ссылке, конечно, мегаполезная инфа :rolleyes:
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=839948
Вот рабочее решение. Сам пользуюсь.
В 11.06.2018 в 11:06, ILL сказал:
Слишком много дополнительных телодвижений, кроме того появляются дополнительные уравнения, что не приносит пользы...
2 часа назад, Alex1986 сказал:
На что был вопрос
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=840128
, который остался без ответа..
1 час назад, ILL сказал:
На что был вопрос
На который есть вполне очевидный ответ:
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=872804
  • 5 лет спустя...
Коллеги,  столкнулся с аналогичной проблеммой, решил следующим образом:
  • Создаем шрифт из  того, что вы используете, меняя в нём точку на запятую, сохраняем его под другим  именем, например "GOST-magic", устанавливаем
  • В макросе Mprop  находим код, который формирует строку со значением массы в свойствах модели, там  их  несколько для разных вариантов, примерно такие:
    swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpMass) = "<FONT size=1> " & Chr$(10) & "<FONT size=5 name=GOST-magic>" & "-" .....
    и дописываем к тегу FONT еще и  имя нужного шрифта: name=GOST-magic
  • Профит.
Если макросы не  используете  - то  можно  в шаблоне  свойство с массой прописать. или без свойств, прото шрифт для этого текста в основной надписи поставить...
Решение - лютый колхоз. Никогда  бы  не стал его выкладывать, но прочитал "Помощь новичку" про 2 отрезка  с размерами.... и всё- таки  решил выложить :)
пример  шрифта во вложении.
GOST-magic Regular.ttf
4 часа назад, AuthorITet сказал:
Лучше с нормоконтролёром договориться.
Или получать массу из модели и вводить значение макросом в виде текста, а не ссылки, и тогда можно вписать запятую.
15 лет ни я, ни нормоконтроль на ЭТО не обращали внимания.
Ну, а кому делать нечего,...
Изменено пользователем VOleg
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
